IR ontvanger + zender
Heeft iemand ervaring met IR ontvangers binnen homeseer.
Ik heb een Logitech Harmony 895 en wil deze gebruiken om Ir commandos te sturen naar de Homeseer server.
Op dit moment maak ik gebruik van de Marmitek IRRF 7243 Minicontroller/transceiver
Nadeel hiervan is max 16 codes + bijna een seconden vertraging voordat het signaal Homeseer bereikt.
IRIX35 kan meer aan, maar blijft een nadeel dat je altijd twee toesten moet gebruiken om iets te bereiken. (selectie lamp, lamp aan)
- Snelvuur
Zou persoonlijk zelf niet me lampen met i.r. aan willen doen, neemt teveel tijd in beslag en je moet richten. Neem dan een pronto b.v. Is een pronto geen optie zal je blijven zitten met je vertraging, je zou mischien met infrarood rechtstreeks een x10 signaal kunnen sturen i.p.v. eerst naar homeseer en dan op basis daarvan de lampen aan doen. (dus homeseer er tussenuit laten) mits mogelijk.
Met een Harmony remote is richten niet nodig.
heeft een extender
ik gebruik de harmony voor
TV
MCE
Digitale ontvanger
Luxaflex
X10
Harmony 895 is betaalbaar en werkt goed.
pronto heb ik gehad vind ik een beetje te veel van het goede voor dagelijks gebruik.
Homeseer heeft een USBuirt plugin
http://www.usbuirt.com/order.htm
voordeel je kan de events in homeseer direct aansturen en met een IR booster kan je andere IR apparaten aansturen vanuit Homeseer.
bv bij het verlaten van de woning Tv uit, als het donker is luxaflex dicht etc.
heeft een extender
TV
MCE
Digitale ontvanger
Luxaflex
X10
Ik heb net de nieuwe Irix35 infrarood interface van Xanura binnen gekregen (Infrarood->Powerline). Ik ga deze van de week testen.
Verslag volgt nog op dit forum, zie hier vast de beschrijving (pdf) In het eerste gedeelte van de pdf staat de Rfix35 en in het tweede gedeelte de Irix35. Zie ook de site van Xanura www.xanura.nl
Onder andere de Pronto, Nevo en de Logitech Harmony werken ook samen met deze infrarood interface.
<b>Download Attachment:</b> IRIX35-RFIX35.pdf<br />
Pieter Knuvers
Pieter Knuvers
- Snelvuur
Heb die harmony ook in een hoekje liggen, persoonlijk zijn de settings niet naar mijn smaak te maken. Ik heb ook nog wat oude apparatuur (laserdisc) waar dat ding geen raad mee weet. Ook als je wat aanpast moet je gelijk je remote EN je extender ELKE keer weer vast koppelen aan de pc. Was het nu alleen de remote dan zou ik het niet zo erg vinden.
Bij de nieuwste firmware is de connectie van de extender met de PC niet altijd nodig.
In verleden had Harmony (885) een aanleer methode waarbij je pronto commando's kon leren (tikken).
maar je hebt gelijk Harmony is leuk maar qua mogelijkheden komt het absoluut niet in de buurt van Pronto.
Heb je ervaringen met de pronto 9800?
- Snelvuur
Ik heb geen ervaring met de 9800, maar van wat ik heb begrepen is dat een goedkopere versie dan de 9600 (welke prontoedit heeft) en dat de 9800 dus niet aanpasbaar is voor de buttons e.d. De 9800 heeft ook een extender functie, hier zijn al wat tools voor geschreven zodat je de 9600 met homeseer kan laten werken (helaas wil ik geen homeseer gaan gebruiken maar voor alles is vast een oplossing)
Kost wel een flink stuk duurder de 9800..
Tis overigens de rc9800i volgens mij, en deze is in de volksmond geen "pronto"
Ik heb de IRtrans module die ik in mijn MCE had aan de Homeseer gekoppeld.
Met de gratis IRtrans plugin is het nu mogelijk om events in Homeseer te besturen en zelf IR commands met een IR booster te versturen.
Dit kans zelfs remote gedaan worden via IP op een andere machine.
http://www.origenae.com/nl/accessory_vfd.htm
- Snelvuur
dan moet wel de pc waar je hem op aansluit in de woonkamer staan neem ik aan, omdat je je remote toch moet richten oid right?
Als je gebruik maakt van Logitech Harmony 895 kan dit via de extender.
Of heel eenvoudig een marmitek PowerMid XL afstandbedieningverlenger.
kosten 25 euro
kosten 25 euro
- Snelvuur
Moet zelf ook nog een simpel usb IR ontvangertje hebben, die wordt gezien door Lirc onder linux. Lijkt me niet zo moeilijk, trouwens met die kassies dat je een video signaal op je coax kabel zet zijn ook wel grappig, of het werkt is een 2e.
