Ik heb net de SIP plugin (trial) geinstalleerd op mijn homeseer machine ... Ik wil deze samen laten werken met mijn asterisk server.
Ik weet alleen even niet zo goed waat ik moet beginnen.
Ik heb de plugin geinstalleerd en heb em ge-enabled.
Na het enabelen komt er een knopje "config" tevoorschijn.
Als ik daarop klik gebeurt er helemaal niks de webpagina refresht en ik zie alleen maar dan een melding in de logging verschijnen met "Calling ConfigIO for SIP Connector"
Hoe moet ik dit configureren via een webinterface of moet ik mijn gewenste instellingen doen d.m.v. van de .vb scripts aan te passen?
Ik krijg trouwens bij het enabelen van de plugin een vage melding ...
2-12-2009 10:49:29 - Plug-In - Interface SIP Connector is running as a trial, 30 days remaining.
2-12-2009 10:49:29 - SIP Connector - SIP Connector 2.55.2.4 Standard Edition Copyright 2006-2009 stipus@stipus.com
2-12-2009 10:49:29 - Plug-In - Initializing Plug-in: SIP Connector
2-12-2009 10:49:30 - Error - Initializing interface: SIP Connector->Unable to load DLL 'Stipus.SipXTapi.Core.dll': Kan opgegeven module niet vinden. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
2-12-2009 10:49:30 - Plug-In - Finished initializing plug-in SIP Connector
http://forums.homeseer.com/showthread.php?t=138995
Mochten julle de oplossing hier hebben dan hoor ik het ook graag...
