Hulp gevraagd voor plugin K8061 USB interfacekaart
Re: Hulp gevraagd voor plugin K8061 USB interfacekaart
Postby leo » Tue Oct 04, 2011 6:12 pm
Maikel, is het niet mogelijk om na je vakantie een korte uitleg- en instructie te geven; zoiets als "HS en K8061 for dummies!" :D
vr.gr.Leo
leo
Postby petermdevries » Sat Jun 20, 2015 12:09 pm
Zijn er mensen die de K8061 (willen) gebruiken met HS3?
Voor zover ik weet is er nog geen plug-in voor HS3. Ben momenteel een plug-in voor mijzelf aan het schrijven maar als ik er mensen blij mee kan maken kan ik hem wellicht wat generieker maken. Anders houd ik hem recht toe recht aan voor mijzelf ;)
Last edited by petermdevries on Sat Jun 20, 2015 10:05 pm, edited 1 time in total.
petermdevries
Postby Akatar » Sat Jun 20, 2015 12:13 pm
denk dat iedere plugin welkom is.
Akatar
HS3 Plugin voor K8061 I/F-kaart
Postby Verkenner » Wed Jun 24, 2015 10:29 pm
Gebruikte al jaren tot tevredenheid de Velleman K8055N op HS2.
Ben nu bijna over op HS3 en een HS3-plugin voor K8061 is dus heel welkom.
Thanks.
Best regards, Verkenner
Verkenner
Postby bigluis » Sun Jun 28, 2015 8:36 pm
tis inmiddels een tijdje geleden maar ben weer begonnen met mijn homeseer install.
nu wou ik weer mijn k8061 werkende krijgen met de plugin alleen werkt de site niet meer.
als ik zoek kom ik op een oude versie uit.
kan iemand me aan de laatste hs2 versie helpen?
vr gr luis garcia
bigluis
Postby maikelwijnen » Thu Jul 02, 2015 10:29 am
Hier alle bestanden van de plugin van de K8061 en Homeseer V2. dropbox.com/sh/uedix1vl20v32z4/AACapeMc ... QI82a?dl=0
Source en bèta's. Als iemand het kan gebruiken, voel je vrij.
Ik ben zelf over gestapt op een ander systeem. (Wago 750 serie modulair systeem) met ModBus communicatie.
1 UTP leggen, mastermodule er op en je kunt er 255 modules op steken. Super veel verschillende modules beschikbaar. (bv 16DI of balanced input voor bv alarm)
wago.com/wagoweb/documentation/navigate ... 0d___e.htm
maikelwijnen
Postby petermdevries » Thu Jul 02, 2015 8:07 pm
Ik heb de plug-in voor HS3 zo goed als af. Ga hem komende tijd testen en als dit goed gaat zal ik hem hier delen.
Iemand die deze ook wil testen? Ik gebruik namelijk alleen de analoge inputs en de print zit ingebouwd.
Sent from my iPad using Tapatalk
petermdevries
Postby bigluis » Tue Jul 14, 2015 9:31 am
Ok dank je wel Maikel.
Dat lijkt mij een heel mooi systeem wat je hebt.
wat stuur jij er allemaal mee aan?
bigluis
Postby paul007 » Sat Aug 15, 2015 2:12 pm
Hoi Peter,
Ik heb zelf 2 x de k8061 draaien (nu nog onder hs2). Ik zou heel graag een plugin willen hebben voor hs3, ik wil zonder deze plugin niet overstappen.
Ik wil graag mee testen, ik wil dan eerst proberen met de probeer versie van hs3 en dan overstappen. Ik gebruik de digitale uitgangen en de analoge in/uitgangen.
Ik hoor graag van je om jouw plugin te ontvangen.
Alvast bedankt voor je werk!
paul007
Postby kriz83 » Tue Aug 18, 2015 9:01 am
Hi Maikel,
Wat stuur je er precies mee aan ?
Kan je misschien ook een foto sturen van jouw installatie ?
kriz83
Postby Jeffrey » Tue Aug 18, 2015 1:09 pm
He Maikel,
Aangezien we een nieuwbouwwoning hebben gekocht ben ik ook aan het kijken naar een PLC oplossing op basis van Wago. Hierdoor ben ik ook benieuwd naar je setup. Wellicht kan je er een losse post van maken met foto's en een uitleg van jouw setup.
Alvast bedankt!
Jeffrey
Postby petermdevries » Tue Aug 18, 2015 10:16 pm
Hoi Paul,
De plug-in voor Hs3 draait nu enkele weken stabiel bij mij.
Ik zal binnenkort een korte instructie schrijven en de plug-in posten dan kun je ermee testen. Heb verder dus alleen de analoge ingangen getest aangezien ik de rest niet gebruik.
petermdevries
Postby paul007 » Sun Nov 29, 2015 3:47 pm
Hoi Peter,
Heb je misschien al wat tijd gehad om de instructie voor de plugin te maken?
Ik weet niet of het mogelijk is om de plugin al te posten als de instructie nog niet af is, misschien volgt het zichzelf al om het werkend te krijgen.
paul007
Previous
