"Washingmachine ready"
- Jeroen Bartels
I use a plugwise module to monitor my washingmachine power usage.
I have an event that speaks "washing machine ready" when powerusage is below 10 watt's. However sometimes the event is triggered because the washingmachine powerusage drops below 10 Watt for a really short time. I want to adjust the event so that the powerusage has to be below 10 watt's for at least 5 minutes but I cannot make this combination of conditions.
Any tips?
Any tips?
**Jeroen**
Re: "Washingmachine ready"
Yes, put on 50 Watt in stead of 10.
Reagrds, Verkenner.
Reagrds, Verkenner.
Best regards, Verkenner
- Jeroen Bartels
If I put below 50 Watt it will trigger even more often (when motor is running but heater is off)
**Jeroen**
Via extra events kan je een wachttijd inbouwen.
Event 1
Als verbruik wasmachine <10
Actie
Set WM-bijnaklaar to ON
Event 2
Als verbruik wasmachine >10
and WM-bijnaklaar is on
Actie
Set WM-bijnaklaar to Off
Event 3
Als WM-bijnaklaar has been ON for at least 10 minutes
Actie
Wasmachine klaar
met een script en tijd rekenen kan het via een event,
Event 1
Actie
Event 2
Actie
Event 3
Actie
Wasmachine klaar
Heb je script geprobeerd maar nu voert HS elke 10 minuten de actie uit omdat de wasmachine klaar is en dus onder de 10 blijft.
Wat kan je hieraan doen??
- Jeroen Bartels
Je kan in een event aageven dat het event (in dit geval wasmachine klaar) zich niet binnen x minuten herhaald. Dan kan je hem bijvoorbeeld op 30 minuten zetten.
**Jeroen**
Dat is waar, maar als je dan weg bent krijg je nog steeds bv elke 30 min een sms.
Is er geen optie om een event te blokkeren todat een ander event hem weer activeerd??
Als je nou een virtual device aanmaakt die je op On zet als de was machine draait (verbruik > 10w) en zodra het verbruik onder de 10 W komt zet je dit device op Off. Dan kan je controleren bij iedere keer dat het verbruik wijzigt maar onder de 10 W blijft of het virtual device op On staat of niet. Actie moet je dan alleen ondernemen als het device op On stond.
Bij event als script:
&hs.enableevent("Event Name") als wasmachine meer dan x watt gebruikt enable je de events.
&hs.disableevent("Event Name") als je laatste event uitvoert bv sms versturen dan ook meteen de events disabelen.
Voor mijn combi-oven zoek ik soortgelijk event maar ik kom er niet uit: als van mijn combi-oven de deurt niet goed dicht is blijft de lamp in de oven branden en volgens de plugwisemodule is het verbruik dan 25,24 watt. Ik heb een event gemaakt dat zodra de range tussen 20 en 30 watt is HS uitspreekt dat de ovendeur open staat. Tot zover werkt alles goed.
Nu wil ik dat er na 5 minuten weer wordt gecontroleerd of de ovendeur open staat. Ik heb al een vitureel device gemaakt wat naar ON gaat als range tussen 20 en 30 watt ligt maar hoe ga ik dan verder zodat elke 5 minuten een controle wordt uitgevoerd of de ovendeur open staat (en het lampje in de oven brandt) en HS de waarschuwing uitspreekt???
Wat trouwens erg hinderlijk is, is dat elke keer als ik in dit event de "trigger tab" aanklik en hierin iets wil aanpassen de 3 puntjes tussen de twee waarden in de range verdwijnen en er dus Range 2030 staat ipv Range 20...30
Enig idee hoe dat kan en wat hieraan te doen is??
vr.gr. Leo
vr.gr. Leo
Bram, bedankt!! Met recurring event werkt het prima.
vr.gr. Leo
vr.gr. Leo
Is het ook mogelijk om met de recurring event ook een optie te gebruiker "groter dan" of "kleiner dan"?
__________________
Bedankt, thuisfront weer blij kunnen maken (WAF factor wordt steeds beter )
__________________
