Hallo,allemaal ik had een vraag hoe kan ik de webserver (zeg maar de site die je ziet,waarop je via internet je modules kan schakelen) aanpassen? ik heb het geprobeerd met de website op te slaan,en had die aangepast en terug in de map html geplaatst, maar dit werkt niet hij laad toch steeds de oude op. Iemand een idee?
b.v.d groeten edwin
homeseer web
homeseer web
Zelf heb ik geen ervaring met de aanpassingen aan de homepage.
Wel gebruik ik Rover (Homeseer plugin) om geheel een beetje geschikt te maken voor PDA.
Met Rover kan je zelf je Homepage behoorlijk aanpassen.
- Snelvuur
homeseer web
ook 1 van de redenen waarom ik geen homeseer meer wilde. het is butt ugly als er nou een slick m$ckey soft jasje omheen zat (als voorbeeld he) dan was de kans al groot dan veel meer mensen hierop zouden verder borduren.
homeseer web
Hoi Edwin,
Als het goed is staat het in de help file die standaard bij Homeseer zit.
Toen ik nog gebruik maakte van Homeseer 1.x was het al mogelijk, dus moet nu zeker ook kunnen. Ik heb geen actuele kennis meer van Homeseer.
Groet Pieter
Groet Pieter
homeseer web
Kijk eens hier:
http://board.homeseer.com/showthread.php?p=751939
homeseer web
bedankt voor jullie reacties,Ik ga er verder mee aan de gang[:)]
