Iemand hier die misschien weet hoe ik een PC's monitor over een LAN kan wakkermaken?
De PC waar de monitor (touchscreen) aan zit is ook de PC waar HSTouch op staat, maar NIET de PC waar HomeSeer op staat.
Het touchscreen gaar na xx minuten uit, maar wil hem d.m.v. HomeSeer events soms wakker maken.
Vroeger had ik alles op een PC staan (HomeSeer & HSTouch), en was het wakker maken geen probleem.
Iemand een TIP?
Monitor wakker maken
Re: Monitor wakker maken
Op het HSTouch scherm maak je een onzichtbare knop (een tekstvak), bijv. op je mainscreen. In het voorbeeld noem ik deze knop wakeup.
(Identification, name: wakeup, visible: false)
In een event doe je dan als HSTouch actie op die client "simulate a press of an element", screen: main:wakeup
Dat zou het hem moeten doen.
John
John
Bedankt voor de info.
Helaas werkt het weer eens niet bij mij
De knop op mijn HSTouch (nu even op visible: true)
Het event op de HomeSeer server.
Het "mainscreen" schermpje heet "main"
Ik neem aan dat het zo "normaal" moet werken, of moet er misschien nog een ActionWhenPressed in?
Gek, bij mij deed 'ie het zo. ActionWhenPressed heb ik er niet in.
Is alleen je monitor in slaap en niet ook je HSTouch PC? (In mijn event komt eerst nog een WOL)
Is gewoon een monitor in slaap (Windows XP Monitor Power, Turn off monitor after 1 min.)
Ik heb nog even goed gekeken, maar ik blijk toch een ActionWhenPressed te hebben gekoppeld: LaunchApplication, en wel het op dit forum bekende monitors.exe (c:\path\monitors on).
Overigens, in de nieuwste HSTouch client zou een nieuwe actie zitten om het scherm wakker te maken:
board.homeseer.com/showpost.php?p=93699 ... ostcount=9
Weet niet of die versie er al is.
Jep.. Nu werkt het
Ik zit nog met HStouch 1.0.0.48. Ik heb nog geen nieuwe link naar de nieuwe versie gevonden.
