Is het mogelijk in de HS log te filteren? een export te doen of zijn er plugins beschikbaar waarmee je een selectie kan doen
op de standaard HS log?
Ik zie nu de log vrij vol lopen met RFXcom issues, erg lastig om iets terug te zoeken.
Ik zou graag willen filteren op bv een bepaald device, event, tijd etc.
HS log
Re: HS log
De log is gewoon een tekst file dus je kan allerlei tooling gebruiken om erin te zoeken.
- Willem4ever
- Global Moderator
Re: HS log
Kijk eens naar UltraLog ..... (via HS updater)
Re: HS log
Ok, ik zocht door de log vanuit de browser functionaliteit (tab log). Ik neem aan dat je bedoelt vanuit de installatieRene wrote:De log is gewoon een tekst file dus je kan allerlei tooling gebruiken om erin te zoeken.
directory.
Re: HS log
Je kan in de configuratie aangeven waar de log bewaard wordt. Standaard is dit de root directory (iig bij WindowsXP). De log file heet Homeseer.LOG.
Als je in het setup scherm van Homeseer kijkt zie je hoe de log file heet (log file:)en of deze in een aparte log directory staat (Store logs in LOGS directory:).
