Temperatuur regelen K8061 met HS Plugin
Postby timdotcom » Fri Feb 25, 2011 1:24 pm
Kan iemand mij een zetje geven in de goed richting voor onderstaande vraagstelling?
Ik heb een aantal 0-10 volt ruimte temperatuur opnemers aangesloten op een Velleman K8061 interface kaart welke middels de plugin van Maikel wijnen de ruimte temperatuur doorgeven aan homeseer.
So far so good. :)
Nu wil ik graag een ruimte regelen op bijvoorbeeld 20 graden. Dus als de temp. onder 20gr. komt dan een uitgang van de K8061 schakelen en uit als deze er boven komt.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
timdotcom
Re: Temperatuur regelen K8061 met HS Plugin
Postby timdotcom » Fri Mar 04, 2011 8:24 am
Na wat (beter) speurwerk op het forum kom ik op de onderstaande reply van Bartg
domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=7& ... 640#p43640
Heeft iemand een voorbeeld van het script waarmee het virtual device de temperaturen/setpoint etc. laat zien?
timdotcom
Postby jackal » Mon Mar 07, 2011 10:53 pm
Hoi Tim,
Puur toevallig heb ik vandaag ook K8067 (0-10volt temperatuursensors) op een van mijn K8061's aangesloten via de plugin van Maikel.
Ik wilde net een berichtje posten met een vraag welke stapje verder gaat als de jouwe. Als ik je goed gebrijp dan wil jij een uitgang van je K8061 schakelen bij een vaste temperatuur? Dat is niet zo moeilijk: je maakt een tweetal events; de eerste laat een uitgang inschakelen als de temparatuur van je K8067 onder een bepaalde waarde komt (bijvoorbeeld onder de 20 graden), bij het tweede event laat je de zelfde uitgang uitschakelen als de temperatuur van je K8067 boven een bepaalde waarde komt (bijvoorbeeld boven de 20,5graden).
Wat jij nu vraagt heb ik vanmiddag ook zitten maken en werkt goed. (je kunt de minimale en maximale waarde in het configscherm van je K8067 het beste op respectievelijk -200 en 700 zetten, ze zijn zo een factor 10 hoger, dit scheelt heel veel in de nauwkeurigheid van de sensor.
jackal
Postby timdotcom » Wed Mar 09, 2011 12:41 pm
Hoi Jackal,
Inderdaad, zoals je het nu beschrijft werkt goed. Bedankt!
Ik volg je andere post over het kunnen aanpassen van de temperatuur (via HStouch) op de voet. :D
Groet, Tim
timdotcom
