Ik heb vandaag een Düwi Z-Wave rolluikschakelaar gemonteerd en in HomeSeer geconfigureerd.
Dit werkt prima, alleen jammergenoeg zie ik de module in HomeSeer als een Z-Wave Switch Binary met de standaard On/Off knoppen. Liever zou ik hier Up/Down oid zien. Ik zie eigenlijk niet zo snel of en waar je dit kan aanpassen.
Weet iemand of dit kan?
Knoppen On/Off voor Düwi Zonwering aanpassen
Re: Knoppen On/Off voor Düwi Zonwering aanpassen
Ik zit toevallig met precies hetzelfde probleem vandaag (maar dan met Merten knoppen).
Wat ik vandaag op het homeseer forum las was dat dit niet aan te passen is (zoals bijvoorbeeld wel met de RXFCOM devices), maar dat dit door Homeseer zou moeten gebeuren (update van de software op gebied van z-wave). Ik dacht dat dit misschien ook op te lossen zou zijn met virtual devices, maar dat lijkt me het systeem maar nodeloos te vertragen...
Webpage gebruik ik nooit voor controle..
geheel gaat altijd via de HSTouch..daar kan je zelf de naam geven die je wilt.
Er is wel een mogelijkheid om via de DB dit te veranderen dacht ik...maak wel eerst een backup...een kleine fout en je bent alles kwijt.
