Visonic Plugin Actie
Re: Visonic Plugin Actie
Sure...toegevoegd.
Bedankt.
Esteban
Post by Esteban »
Rene wrote:Ik kan reeds melden dat het 100% gaat werken, incl. arm home/away en disarm. Willem4Ever heeft de gevonden info succesvol getest
Top! Petje af!
Ik heb net de RS232 module vervangen, maar nog steeds lukt het me niet om verbinding te maken met de Powermax. Ik ben bang dat er iets anders stuk is. Iemand enig idee?
Stuur een testprogje naar iemand die kan testen, dan weet je het zeker dat het niet aan de software ligt.
Ik krijg in dezer dagen ook de rs232 voor de plus, dan kan ik evt testen.
Hopelijk is je powermax niet kapot!
Het ligt niet aan de software, ik krijg de Remote Programmer software ook niet meer aan de gang. Ik ga morgen bij Marcel langs om een nieuwe Powermax op te pikken.
Noel
Post by Noel »
Misschien zit je op een te hooge com port?
De Remote programmer werkt enkel met com1 t/m 4.
Heb in het verleden altijd met com16 gewerkt en dat werkte prima. Maar ook de Powerlink en mijn eigen code krijgt geen communicatie meer met de Powerlink.
De powermax kan dus niet veel hebben......
heb je de Plus of Pro?
ik heb de RS232 vandaag binnen gehad :)
Ik heb de Pro, morgenmiddag heb ik een afspraak met Marcel van Waakzaamwonen om er naar te kijken.
Thanks to Marcel from WaakZaamWonen I am back in business. My PowermaxPro panel seemed to be broken and lucky as I was, Marcel had a replacement. And best of all free of charge. Thanks Marcel!
Noel
Post by Noel »
Kudos aan Marcel en Rene.
Ruud
Post by Ruud »
Wel wat laat maar ik doe natuurlijk ook mee.
Groetjes Ruud
Ruud (rualblas)
Edwin2008
Post by Edwin2008 »
als kan doe ik nog mee. Al was het maar ter morele ondersteuning :)
** edwin **
Phaeton
Post by Phaeton »
Same here, wil ook best bijdragen! Hoe/waar kan dit? Ben benieuwd, wat is de status van de plugin?
Snelvuur
Post by Snelvuur »
Beetje inactief geweest, maar je mag mij ook op de eerste post zetten.
Locked
