Hallo,
Weet iemand toevallig of het mogelijk is middels de squeezebox plugin een tekst weer te geven welke pas verdwijnt na een event en niet zoals het nu is na ongeveer 10 seconden.
Ik hoor het graag.
Gr,
Squeezebox plug-in
Squeezebox plug-in
__________________
Re: Squeezebox plug-in
Lees even de manual en zoek naar screensaver....
daar kan je gewoon vars in plaatsen en die naar je sq pushen... ook als hij uit staat. ( zoals je nu dan de clock en tijd ziet )
Duidelijk een geval van "RTFM"
Bedankt voor de tip, hier staat wel het geen in wat ik nodig heb.
Werkt deze plugin overigens ook met de nieuwe "kleuren" Squeezeboxen?
__________________
ik heb op dit moment alleen een sq radio waar op ik het kan testen, alleen moet je geen haast hebben..
moet ik eerst even de handleiding er bij pakken !
het is iets wat je een keer doet en dan eigenlijk niet meer naar omkijkt, tenzij.....
maar gil ff dan, als je een touch of een duet bedoelt kan ik het niet testen.
