event wordt steeds getriggerd
Bij deze even een vraagje tot meedenken.
Ik heb een script van Jon00 draaien dat checked of het IP adres van mn Mediacenter PC in de lucht is.
Dit script wordt middels een controle event elke 10 seconden gedraaid.
Wanneer mn PC replied op een door het script geinitieerde ping wordt de waarde van mn vituele device "Mediacenter" 1.
Wanneer mn PC uit staat en dus niet reageerd op de ping wordt de waarde van de device 0.
Nu heb ik een tweetal events gemaakt die de status van het virtuele device in de gaten houden.
De bedoeling is dat wanneer de waarde veranderd naar 1 er IR commando's richting mn versterker gaan om deze aan te zetten en de juiste input te selecteren.
Wanneer de waarde veranderd naat 0 wordt de versterker middels IR uit gezet.
Dit alles werkt, echter blijft het event getriggerd worden elke keer als het script wordt afgetrapt middels het controle event, ook al blijft de waarde gelijk.
Dus op de één of de andere manier ziet mn IR event een update van 1 naar 1 toch als een change en vind het daarom nodig om elke 10 seconden de IR codes naar mn versterker te sturen.
Dit is niet de bedoeling en ik vraag me af wat ik over het hoofd zie.
Ik heb al getest met Device value Change "set to" en "equal to".
Wederom dank voor het meedenken...
Martijn.
Martijn.
Re: event wordt steeds getriggerd
Ik zou even controleren of je virtuele device telkens de waarde 1 krijgt als ie langer up is.
Alexander
Voor zover ik kan zien is en blijft hij de waarde 1 houden. Na 10 seconden loopt het ping controle script echter weer waardoor de waarde wederom op 1 wordt gezet. (van 1 naar 1 dus).
Dit op zichzelf lijkt genoeg te zijn om mijn IR event te triggeren, wat op zich vreemd is omdat de waarde zelf niet echt veranderd is.
Ik bedoel te zeggen of hij inderdaad telkens geset wordt op 1??? Kijk daar eens naar. Ik ben er ook wel ooit tegenaangelopen. Moet hier nog ergens een topic over zijn. Ik dacht dat ik toen in de gaten kreeg dat als de waarde geset wordt de "device value change" ook gewoon uitgevoerd wordt, ondanks dat de waarde hetzelfde bleef. Ik zou in het script van Jon00 overigens verwachten dat als een ip adres pingbaar is dat ie de waarde van het device niet telkens set, maar alleen indien het daadwerkelijk wijzigt. Kijk daar eens naar.."Voor zover ik kan zien is en blijft hij de waarde 1 houden.
Alexander
Trigger the event using Device Status Change to on or off. There is a bug triggering with Device Value.
Hello Jon,
Thanks for your response..
I also posted this question at your network monitor topic on the homeseer board, not realizing that you are a member on this forum.
So please ignore that one.
I will change my event to on/off and report back if this works well.
So the rootcause of this problem is a bug in Homeseer?
thanks again..
Martijn.
thanks again..
Martijn.
Martijn, he registered himself to this board to help you. It was his first post (see to the right)
Alexander
No, it is a bug with my programming! I will rectify that with the next version.martinisoft wrote:So the rootcause of this problem is a bug in Homeseer?
thanks again..
Martijn.
Yes I did. That said I have monitored this board for years via Google Translate. One or two of you who use the Homeseer message board have had Private messages from me with 'answers' from questions raised here. That has now stopped with Homseer Technologies removing the Private Message facility from their forums.Alexander wrote:Martijn, he registered himself to this board to help you. It was his first post (see to the right)
I won't respond much here (as it is a Dutch forum) but if you want any assistance, I am always willing to help if I can.
I hope Pieter/bewired won't see this, because his intention is to be an international domotica forum. Nevertheless the homeseer section is mostly dutch. Properly you are reffering to that one.I won't respond much here (as it is a Dutch forum) but if you want any assistance, I am always willing to help if I can.
Alexander
Just wanted to let you know that all works great now I changed the event trigger to on/off.
Thank you all for the great help, and thank you Jon for registing to answer this one.
greetzz
Martijn
greetzz
Martijn
