Telefoon herkening.
Telefoon herkening.
Heb thuis een laptop met hspro draaien en een paar klikaanklikuit schakelaars met irtrans.
Als controler gebruik ik 2x iphone4 en een ipad.
Alles werkt naar behoren met hulp van dit forum.
Nu ben ik alleen benieuwd of hs kan detecteren of er een van de telefoons een wiffi verbinding maakt.
Zo dat ik dit kan gebruiken om bijvoorbeeld mijn lampen aan te laten gaan als ik op de oprit aan kom.
Hoop dat het een beetje duidelijk verhaal is en iemand mij verder kan helpen.
Mvg marko
Mvg marko
Re: Telefoon herkening.
je zou bllan kunnen proberen.
als je een keer langsrijd gaan ook de lampen branden, da's misschien minder handig
De foon pingen misschien?
Daar zit ik zelf nl. al een tijdje aan te denken, maar nog nooit geprobeerd/getest.
anders een bluetooth dongle?
weet alleen het bereik niet van de dongle en/of telefoon
Ik heb hier het eerst geprobeerd met bluetooth. Een simpele goedkope bluetooth stick die ik had was niet geschikt om te checken of de telefoon aanwezig was. Als hij boven lag was de telefoon al "afwezig". Ik heb het uiteindelijk opgelost door twee oplossingen te maken in mijn systeem. De ene zoals Digit al aangeeft met ping. Dit heb ik uiteindelijk gebruikt om te checken of de TV en audio receiver aan staan (deze hebben LAN). De andere oplossing voor alle wireless clients is bij mij om op de router een webpagina aan te roepen waarop een listing is van alle wireless clients (iPad, iPhone, Android device, Laptops, Printer en Touchpanel),. Ik check op het MAC-adres van de telefoon om te kijken of hij connected is. Uiteraard is dit wel PULL based. Ik ben nog aan het uitvinden of op mijn router ik een PUSH actie kan maken (DD-WRT ding waar linux op staat, dus dit geeft de nodige flexibiliteit). Ander voordeel is dat je niet je device zelf gaat pollen waardoor deze wellicht niet in standby gaat. Wat ik wel heb gemerkt is dat het aan het apparaat ligt of hij op wireless blijft in "standby". Mijn android device blijft altijd connected (wellicht omdat hij ook een openstaande verbinding heeft ofzo). Mijn iPad wil nog weleens disconnecten.
Hopelijk heb je hier ook weer wat aan.
Bedankt allemaal voor de snelle reactie.
De optie om bleutooth te gebruiken vind ik niet echt ideaal omdat ik eigenlijk nooit mijn bleutooth aan heb staan om mijn batt te sparen.
Heb ook even snel gekeken naar bllan maar voor wat ik zover kan zien ondersteund die mijn router niet. (sitecom300n).
In de optie via ping begrijp ik niet helemaal maar zal het forum eens afzoeken.
In iedergeval bedakt.
Hallo,
Ik gebruik hiervoor,
Jon00 Remote Computer Control & Network Monitor
Dit script werkt goed ik gebruik dit ook voor mijn Mobiele telefoon
en voor alle IP apparaten in het netwerk.
Ed
Ed
Ik heb ook al enige tijd Jon00 RCC naar volle tevredenheid draaien.
Als je een beetje hippe telefoon hebt, windows mobile of zo... Dan kan je denk ik gebruik maken van het HS lattitude script. Dan kunnen de spaarlampen alvast wat eerder ‘opwarmen’ voordat je de oprit oprijdt.
Wellicht een alternatieve oplossing is deze GSM remote control switch:
http://www.quantekshop.co.uk/gsmremotecontrol.html
Ik heb hem zelf (nog) niet, maar kwam het op het spoor dankzij Sooty's info over Hek-openen-met-GSM module:
Zijn GSM oplossing tbv Hek: quantekshop.co.uk/gsm%20gate%20controll ... oller.html
Discussie: http://domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=13&t=6856
Groeten,
Olof
Groeten,
Olof
Iets offtopic (geen telefoon), maar ik wacht nog steeds op de doorbraak: http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=17&t=4095
Alexander
Denk niet dat het snel genoeg is maar misschien dat het je helpt aan een idee:
http://www.domoticaworld.com/projects/car-presence/
Presence op basis van een temperature sensor
DJ
DJ
