ms13 beweging
ms13 beweging
Hallo ,ik had een vraag ik heb homeseer 1.7 (helaas nog)
en heb daar een event staan dat als de ms13 van marmitek beweging ziet de lampen aan gaan,alleen het rare is de ene keer werkt het wel de andere keer niet,je ziet dat de bewegingsmelder reageerd aan de rode led maar homeseer ziet dat dan weer niet.of het duurt langer als normaal.
Weet iemand hoe dit komt? [:(][:(]
groeten edwin
groeten edwin
- b_weijenberg
ms13 beweging
Hoe wordt de MS13 ontvangen?
Wat staat er in het HS log?
ms13 beweging
Ik heb hier een stukje log de ene keer staat het er wel in de andere keer niet.
8 11:41:54~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M On
10-1-2008 11:43:12~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M On
10-1-2008 11:43:34~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M On
10-1-2008 11:43:56~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M On
10-1-2008 11:44:02~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M On
10-1-2008 11:44:16~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M On
10-1-2008 11:44:59~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M On
10-1-2008 11:50:50~!~Event Trigger~!~Status change trigger (buitensensor1 uit):tuin bewegingsmelder M10 Off M2 Off (tuin buitenlamp) , M9 Off (tuin afdaklamp)
10-1-2008 11:50:50~!~Event Trigger~!~Status change trigger (camera1 geen beweging):tuin bewegingsmelder M10 Off
10-1-2008 11:52:50~!~Event Trigger~!~Delayed Trigger M6 Off (tuin camera1)
10-1-2008 17:09:58~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M10 (tuin bewegingsmelder) M On
10-1-2008 17:09:58~!~Event Trigger~!~Status change trigger (buitensensor1 aan):tuin bewegingsmelder M10 On M2 On (tuin buitenlamp) , M9 On (tuin afdaklamp)
10-1-2008 17:09:58~!~Event Trigger~!~Status change trigger (camera 1 beweging):tuin bewegingsmelder M10 On M6 On (tuin camera1)
10-1-2008 17:10:02~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M On
10-1-2008 17:10:02~!~Event Trigger~!~Status change trigger (buitensensor1 aan):tuin bewegingsmelder M10 On M2 On (tuin buitenlamp) , M9 On (tuin afdaklamp)
10-1-2008 17:16:52~!~Event Trigger~!~Status change trigger (buitensensor1 uit):tuin bewegingsmelder M10 Off M2 Off (tuin buitenlamp) , M9 Off (tuin afdaklamp)
10-1-2008 17:16:52~!~Event Trigger~!~Status change trigger (camera1 geen beweging):tuin bewegingsmelder M10 Off
10-1-2008 17:18:52~!~Event Trigger~!~Delayed Trigger M6 Off (tuin camera1)
10-1-2008 19:00:34~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M On
10-1-2008 19:00:34~!~Event Trigger~!~Status change trigger (buitensensor1 aan):tuin bewegingsmelder M10 On M2 On (tuin buitenlamp) , M9 On (tuin afdaklamp)
10-1-2008 19:00:34~!~Event Trigger~!~Status change trigger (camera 1 beweging):tuin bewegingsmelder M10 On M6 On (tuin camera1)
10-1-2008 19:00:38~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M On
10-1-2008 19:00:38~!~Event Trigger~!~Status change trigger (buitensensor1 aan):tuin bewegingsmelder M10 On M2 On (tuin buitenlamp) , M9 On (tuin afdaklamp)
10-1-2008 19:06:52~!~Event Trigger~!~Status change trigger (buitensensor1 uit):tuin bewegingsmelder M10 Off M2 Off (tuin buitenlamp) , M9 Off (tuin afdaklamp)
10-1-2008 19:06:52~!~Event Trigger~!~Status change trigger (camera1 geen beweging):tuin bewegingsmelder M10 Off
10-1-2008 19:08:52~!~Event Trigger~!~Delayed Trigger M6 Off (tuin camera1)
11-1-2008 6:57:22~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M On
11-1-2008 6:57:22~!~Event Trigger~!~Status change trigger (buitensensor1 aan):tuin bewegingsmelder M10 On M2 On (tuin buitenlamp) , M9 On (tuin afdaklamp)
11-1-2008 6:57:22~!~Event Trigger~!~Status change trigger (camera 1 beweging):tuin bewegingsmelder M10 On M6 On (tuin camera1)
11-1-2008 6:57:25~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M On
11-1-2008 6:57:25~!~Event Trigger~!~Status change trigger (buitensensor1 aan):tuin bewegingsmelder M10 On M2 On (tuin buitenlamp) , M9 On (tuin afdaklamp)
11-1-2008 6:57:47~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M On
11-1-2008 6:57:47~!~Event Trigger~!~Status change trigger (buitensensor1 aan):tuin bewegingsmelder M10 On M2 On (tuin buitenlamp) , M9 On (tuin afdaklamp)
11-1-2008 6:57:51~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M On
11-1-2008 6:57:51~!~Event Trigger~!~Status change trigger (buitensensor1 aan):tuin bewegingsmelder M10 On M2 On (tuin buitenlamp) , M9 On (tuin afdaklamp)
11-1-2008 6:58:42~!~X10 Received~!~M10 (tuin bewegingsmelder) M10 (tuin bewegingsmelder) M Off
11-1-2008 6:58:42~!~Event Trigger~!~Status change trigger (buitensensor1 uit):tuin bewegingsmelder M10 Off M2 Off (tuin buitenlamp) , M9 Off (tuin afdaklamp)
11-1-2008 6:58:42~!~Event Trigger~!~Status change trigger (camera1 geen beweging):tuin bewegingsmelder M10 Off
ms13 beweging
Iemand een idee?soms moet de irsensor wel 3x aangaan voor homeseer hem ziet,en dan doet het event het nog niet altijd[:(][:(]
- Snelvuur
ms13 beweging
misschien tijd voor een upgrade?
ms13 beweging
<br />misschien tijd voor een upgrade?
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">Lekker antwoord ,doet ie het dan wel[;)]
ms13 beweging
Edwin,
Ik denk dat er een storende element op je net zit.
MS13->TM13->CM11/CTX35
verplaats de TM13 en kijk of het ontvangst beter wordt.
wat je ook kan doen is de mogelijke storende element proberen te zoeken en deze achter een filter te zetten.
Vergeet je PC niet....
Ik had ook veel last van ruis..door verhuizing van de CTX35 naar de meterkast zijn de meeste problemen opgelost.
ms13 beweging
Wat Chak zegt klopt, na verplaatsing van mijn TI213 (=CTX35) had ik opeens ook veel betere ontvangst. Lange serile kabel naar de meterkast , daar de stekker erin en alles liep meteen veel beter.
ms13 beweging
Verlengen kan je tot 300 meter zonder problemen
hiervoor kan je ook een UTP (lan) kabel gebruiken.
Ik wil in de toekomst via remote RS232 gaan connecten.
Door gebruik te maken van de RFXcom lan versie.
ms13 beweging
Klopt de ms13 staat erom bekend dat zijn zendvermogen niet zo sterk is. Je moet een Tm13 redelijk in buurt hebben maar dan nog mis je wel eens wat.
ms13 beweging
<br />Klopt de ms13 staat erom bekend dat zijn zendvermogen niet zo sterk is. Je moet een Tm13 redelijk in buurt hebben maar dan nog mis je wel eens wat.
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">Kijk, bedankt voor jullie antwoorden hier kan ik wat mee.[:D][:D]
ms13 beweging
Ik gebruik de X10 receiver van RFXcom (beter ontvangst en afhandeling) en heb ook hier en daar nog wat tm13's zitten. De tm13 is ook een perfect actor met status melding. Ik gebruik de tm13 voornamelijk als ik iets wil schakelen wat niet in het zicht zit zoals de pomp voor de vloerverwarming etc. Zo kan je de tm13 mooi gecombineerd gebruiken.
ms13 beweging
<br />De tm13 is ook een perfect actor met status melding.
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">Welke merk model van TM13 heb je?
Ik kan de status niet opvragen.
Ik heb ze van Marmitek en Powerhouse
ms13 beweging
Ik heb ze van marmitek en Xanura, beide zijn identiek en hebben status request. Ik heb het zojuist nog bekeken via mijn CTX35 Interface en ik krijg netjes terug dan mijn pomp van de vloerverwarming uit staat. Heb AAN ook nog ff geprobeerd
Wel moet je een goed signaal hebben op je powerline, dat heb ik wel gemerkt met een andere tm13's op een andere locatie.
ms13 beweging
Ik heb het net ook even geprobeerd...Marmitek geeft het netjes door maar powerhouse niet...kan ook de afstand zijn..deze is iets verder.
bedankt voor de TIP..Ik ga er maar paar bijkopen.
AM12 maakt mij te veel herrie
Ik heb nooit zo veel te schakelen dus vermogen heb ik niet nodig.
