A nightmare came true
- Jeroen Bartels
Heren,
Vanavond is mijn grootste nachtmerrie realiteit geworden:
Mijn eeeBOX is gecrashed en Homeseer ligt plat. HDD is nog wel in tact dus heb alle data nog wel.
Nu wil ik Homeseer tijdelijk naar mijn netbook verplaatsen maar ik kan nergens de post vinden hoe ik homeseer van de ene PC naar de andere PC kan verplaatsen.
Ik weet dat hij er is maar met zoeken kom ik hem gewoonweg niet tegen. Ook al gegoogled.
Wie o wie kan mij helpen?
Zijn er mensen met ervaring? tips zijn meer dan welkom.
Groeten,
Jeroen
Groeten,
Jeroen
**Jeroen**
Re: A nightmare came true
installeer hs even op je netbook en zet daar je hele hs map overheen.
99% suc6
99% suc6
Hi Jeroen,
Slecht nieuws! Hoe oud was je EEEpc? Ik heb er ook een....
Sterkte met terug zetten.
Gr Bart
Gr Bart
- Jeroen Bartels
Het was het eerste eeebox model uit 2008.
Ik heb hem vanmorgen weer aan de praat gekeken (hele nacht uitgestaan)
Probleem zit hem in de bios oid want na het splash screen hangt hij steeds. Nu draait ie weer maar hij is wel op. Beeld valt soms kortstondig weg.
Maar druk is even van de ketel en WAF vooralsnog veiliggested. Maar dit weekend ga ik op zoek naar een alternatief voordat het definitief einde oefening is.
Thanx voor de tips.
Thanx voor de tips.
**Jeroen**
Je had toch wel een recente backup achter de hand hoop ik? ALLES gaat een keer kapot.
Hallo Jeroen,
Probleem bij deze en vele pc's zit waarschijnlijk in slechte elko's
mijn homeseer server was ook uitgevallen
Na het vervangen van alle elko''s rond om de cpu en voeding werkt hij weer perfect.
De nieuwe type boarden hebben meestal betere elko's aan board (mil spec)
Zodat dit hoop ik minder voorkomt
Ed
Ed
Balen! Ik had hetzelfde probleem van de week: harddisk crash, notabene een disk uit augustus 2010.
Gelukkig waren alle machines die op die harddisk stonden een VM, ik heb de disk vervangen en alle VM's hersteld van een recente back-up.
Binnen 3 uur was ik weer up en running, goed om te zien dat de back-up toch werkt
Ik maak gebruik van de gratis HS plugin "ActiveBackup". Deze maakt 2x per week een backup van de gehele HS map. Bepaalde mappen zijn uitgesloten, zoals Netcam (foto's).
VMware is idd ook een goede oplossing.
Eenmaal per maand maak ik een complete backup van de C-partitie op een externe schijf.
Het klopt dat je bij een nieuwe installatie (in dezelfde omgeving) eerst HS installeert en daarna je backup er overheen kan kopiëren.
Dit heb ik laatst ook gedaan op m'n nieuwe pc. Je hoeft wellicht alleen in de plugins zelf wat ip-adressen wijzigen.
Er is ook een topic over energiezuinige pc's: domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=26& ... p;start=30
neem van mij aan dat ALLE harddisken vroeg of laat sneuvelen. Acronis heeft een handig tooltje Acronis Drive Monitor wat de smart status in de gaten houd. Normaal zie je dat alleen tijdens opstarten maar ja homeseer staat natuurlijk nooit uit
** edwin **
Daar heb je helemaal gelijk in Edwin. Elk medium zal een keer de geest geven, maar je informatie op 2 verschillende plaatsen bewaren is altijd beter dan niets. Zelfs in de 'cloud' ben je niet zeker van je informatie. Ik gebruik Acronis zelf ook voor de algehele backups.
@Jeroen, ben je je nightmare al te boven gekomen?
