Mediacenter IR Receiver - Homeseer
Postby Superhuub » Mon Apr 09, 2012 8:33 am
Heeft iemand een oplossing voor het volgende?
Ik heb een standaard ‘mediacenter IR receiver’ welke direct via USB aangesloten zit op de Homeseer computer. Graag wil ik deze receiver gebruiken i.c.m. een universal remote zodat ik homeseer events kan ‘afvuren’.
Het probleem is dat Homeseer geen rechtstreekse ondersteuning biedt voor deze IR receiver. Nu dacht ik ‘LM Remote keymap’ te gebruiken. Hiermee kan je volgens mij een geleerd IR commando omzetten naar een keypress. Nu zit ik met de vraag hoe op eenvoudige wijze binnen Homeseer een keypress-trigger gemaakt kan worden?
Superhuub
Re: Mediacenter IR Receiver - Homeseer
Postby martinisoft » Mon Apr 09, 2012 6:19 pm
Zelf gebruik ik ook een mce receiver en lmremote keymap icm Homeseer.
Ik gebruik deze combi echter om het uitsturen van IR commando's via de Microsoft IR blasters mogelijk te maken vanuit Homeseer.
Dit kan via de Rest API die deel uit maakt van de donateurs versie van LM Remote keymap.
Als ik jou verhaal goed begrijp wil je precies andersom werken, namelijk met een afstandsbediening commando's sturen naar de microsoft IR ontvanger die vervolgens Homeseer events af vuurt.
Bij mijn weten kun je binnen LMRemote bij het ontvangen van IR commando's scripts laten afvuren en moet het mogelijk zijn om via een VB script een Homeseer Event te triggeren.
Ik kan je echter helaas niet helpen met een praktijk voorbeeld omdat ik het niet op deze manier gebuik.
greetzz
Martijn.
martinisoft
Postby Superhuub » Wed Apr 11, 2012 8:50 pm
Martijn,
Bedankt voor je tip om eens te kijken naar vbscripts i.c.m. LM Remote keymap. Dit lijkt me een ook een fraaiere oplossing dan wat ik zelf bedacht heb, dus ik heb binnenkort weer wat te puzzelen.
Thnx,
Huub.
Superhuub
