CTX35 (TI103) homeseer driver
snowboarder
Post by snowboarder »
wie heeft er voor mij versie 2.0.2 homeseer driver
op de updater staat alleen versie 2.0.0
heb namelijk problemen met preset dim
en blijken met deze versie opgelost te zijn
marcel
www.myhomecontrol.nl
Hoi Marcel,
die versie zoek ik ook...als goed is is de startup probleem ook opgelost.
snowboarder
hallo Chak
heb de laatste versie
zie bijlage
versie 2.0.2
<b>Download Attachment:</b> [img]images/icon_paperclip.gif[/img] hspi_ti103-2.0.2.zip<br />33.64 KB
Snelvuur
Post by Snelvuur »
toegevoegd aan de files sectie.
bedankt voor de file.
dim gaat beter...startup bug is nog niet helemaal weg.
met eenvoudige startup script is dit probleem te verhelpen.
14-2-2008 0:09:58 Info Finished initializing X10 interface ACT TI103
14-2-2008 0:09:58 COM Plugin Error Error initializing X10 Interface: ERROR: Unable to communicate with TI103
14-2-2008 0:09:58 Error TI103: Unable to communicate with TI103. Check if port defined or cable connected.
14-2-2008 0:09:54 Info TI103 Plug-in, Version 2.0.2
14-2-2008 0:09:54 Info Initializing Plug-in: ACT TI103
14-2-2008 0:09:54 Info Initializing X10 Plug-in: ACT TI103 On COM Port 1
marcellangelaan
Post by marcellangelaan »
HI,
I have issues with the CM11's. I have two of them and every 12 hours i get something like "unable to send message".
I am or looking for a newer firmware (the CM11's are not older then one year).
Or try the CTX35, but at all the places i look i see its not working direct with homeseer, its necessary to use a trick. Can someone help me and point out what the trick is?
Greeting Marcel
CTX35 werkt goed met Homeseer
driver naam in Homeseer is ACT TI103
CM11 kan geen firmware update aan, CM11 gaat ook snel kapot, dat zal wel het geval zijn. Zijn meestal een beetje bruin aan de achterkant ( van de hitte natuurlijk :-)
voor de CTX35 onder Homeseer zie onderaan http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=35
ps: je kan pas mail naar leden verzenden als je langer lid bent, het is de bedoeling dat alle vragen via het forum gaan :-)
marcellangelaan
Thx, ga ik proberen. Maar je begrijpt je doet alles om aan een antwoord te komen als je het geheel gehad hebt.
Groeten
Noel
Post by Noel »
Ik neem aan dat ik deze file/driver nodig heb op een nieuwe HomeSeer install en voor een Xanura CTX35.
Zo ja, waar moet deze .ocx file heen? (hoe instaleer ik het in HomeSeer).
Ik weet het.. RTFM... :/
Never start anything you can't fi
Noel
Post by Noel »
Ok.. Heb de CTX35 aan het werk (ik zie TX / RX knipperen).
Nu stap 2. Een van de SAIX12's aansturen.
snowboarder
wie heeft er een analyser ??
zou graag een log hebben van de communicatie
tussen de Xanura CTX35 en de ti103 plugin van homeseer tijdens het opstarten
ben namelijk bezig om de opstart error eruit te laten halen,
alleen gaat dit moeilijk zonder een log van de communicatie
hoe de ctx reageert op de plugin.
marcel
Ik gebruik altijd PortMon (van Sysinternals, tegenwoordig MS). Kun je gratis downloaden bij MS.
snowboarder
zal eens kijken als dit gaat lukken met portmon.
thanks
marcellangelaan
HS + CTX35 ingestalleerd.
Heb het probleem met:
Het startup script voorzien van:
sub main
hs.DebugMode = 0 ' log status and value changes
hs.execx10byname "Buiten LampVoordeur", "off", 0, 0
hs.RegisterStatusChangeCB "homeseer_status_change.txt", "notify"
end sub
Echter er is nog steeds geen communicatie...indien ik de testsoftware van Xanura gebruik is er wel communicatie.
Kan iemand me adviseren?
