wie kan mij vertellen als de ctx35 ook preset dim ondersteunt ??
ik heb een thermostaat de txb16
http://www.resconsys.com/products/stats/x10.htm
die ondersteunt bi-directional x10 protocol
vroeger gebruikte ik de cm11 en had geen problemen met de TXB16
nu met de CTX35 krijg ik totaal geen informatie meer binnen
zie in de homeseer log wel dat er info verstuurt en ontvangen wordt
maar de TXB16 reageert niet
www.myhomecontrol.nl
CTX35 preset dim met TXB16
Moderator: Ruud
- Member
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
die kon ik niet eens, werkt de ctx35 wel voor de rest van je huis? werkt het allebei de kanten op niet? dus thermostaat -> ctx35 en ctx35 <- thermostaat?
- Member
ja de ctx werkt voor de rest wel goed (verlichting)
heb alleen problemen met de thermostaat
die werkt met preset dim en zo ver ik nu zie
kan de ctx35 er niet mee overweg
is wel een nadeel wil de thermostaat wel weer gebruiken
zodra ik de cm11 aansluit zie ik in homeseer
ook weer de preset dim voorbij komen in de log files
marcel
marcel
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
je kan ze ook allebei nog gebruiken goed, ik ken dit verschijnsel niet. Misschien dat de nieuwe xanura modellen hier een oplossing voor hebben om beter uit te zoeken hoe en wat met de signalen. Alleen dit kan nog enige tijd duren. Kan je wel de thermostaat aansturen met de ctx35? dus dat je alleen problemen hebt met het ontvangen ervan?
- Member
kan wel een paar instelingen aansturen
alleen is het probleem dat er preset dim terug komt
dus de thermostaat geeft de instellingen door
ingestelde temp ,temp nu ,als die op verwarmen staat of koelen
fan status enz
en de plugin voor homeseer (doostat)geeft dus ook foutmeldingen
kan niet communiceeren met de thermostaat
is het mogelijk om twee interfaces aan te sluiten op homeseer ?
zodra ik een de ctx kies gaat de cm11 uit
en omgekeerd
marcel
fan status enz
en omgekeerd
marcel
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
Volgens mij kon je wel beide aanhebben, alleen het is een tijd geleden dat ik met homeseer heb geknoeit. Je kan ook een ander stukje software de cm11 laten aansturen, en indien nodig daar wat mee doen (zodat je die apart houdt van homeseer) anders krijg je alles dubbel b.v.
