Plugin tabs
Moderator: Ruud
Plugin tabs
Postby labtec » Wed Oct 10, 2012 12:14 pm
Hallo, ik krijg opeens geen plugin tabs meer te zien in mijn start pagina van HS. Ik zal vast wel iets
verkeerd doen maar kan het zo snel niet vinden. Als ik bij interfaces een plugin enable zou ik deze tab
moeten zien in mijn HS pagina. Bijvoorbeeld BLicon, BLcapture, etc
Heb ik ergens een vinkje vergeten, of wat doe ik fout???
labtec
Re: Plugin tabs
Postby Menno » Thu Oct 11, 2012 9:18 am
Ga naar je HS2 pagina, daarna naar 'website' en helemaal onderaan de pagina naar 'Navigation Links to Show'
'Plugins' kun je op No of op Yes zetten. Probeer maar eens. Bij No krijg je weer de layout zoals je hem gewend bent.
Menno
Re: Plugin tabs
Postby labtec » Thu Oct 11, 2012 8:39 pm
Dat had ik reeds geprobeerd, ik heb de trial versie van BLcapture geinstalleerd en verwacht dat ik deze kan zien als een tab
ik zie echter niets dus kan BLcapture ook niet instellen. Ik begrijp er even niets van :?:
labtec
Return to Homeseer algemeen Forum
cron
