Hallo, ik krijg opeens geen plugin tabs meer te zien in mijn start pagina van HS. Ik zal vast wel iets
verkeerd doen maar kan het zo snel niet vinden. Als ik bij interfaces een plugin enable zou ik deze tab
moeten zien in mijn HS pagina. Bijvoorbeeld BLicon, BLcapture, etc
Heb ik ergens een vinkje vergeten, of wat doe ik fout???
Plugin tabs
Re: Plugin tabs
Ga naar je HS2 pagina, daarna naar 'website' en helemaal onderaan de pagina naar 'Navigation Links to Show'
'Plugins' kun je op No of op Yes zetten. Probeer maar eens. Bij No krijg je weer de layout zoals je hem gewend bent.
Re: Plugin tabs
Dat had ik reeds geprobeerd, ik heb de trial versie van BLcapture geinstalleerd en verwacht dat ik deze kan zien als een tab
ik zie echter niets dus kan BLcapture ook niet instellen. Ik begrijp er even niets van
