Ik ben opzoek naar een windows / Apple app om een bericht te sturen naar een Iphone vanuit een W7 pc.
Wat ik wil is dat er telkens een bericht (dus geen SMS) verzonden wordt naar de IPhone als ik de garagedeur open en sluit.
Waarom; ik vergeet wel eens dat ik ze gesloten heb en rij dan terug voor nop
Dus zou het mooi zijn als ik een bericht krijg als ze gesloten is. Ik zoek dan ook een app welke op een windows pc kan draaien, om zo eenvoudigweg een bericht te sturen.
Heb nu Bluestack geïnstalleerd maar het interfacen is niet zo eenvoudig en 100% betrouwbaar.
Switch zit uiteraard op de garage deur dus de detectie is geen probleem.
Iemand ervaring?
Alex
Whatsapp /Viber oid aansturen vanuit HS
Re: Whatsapp /Viber oid aansturen vanuit HS
Gebruik Prowl icm http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.p ... ilit=Prowl
Ik heb een tijdje Eventghost met de xmpp plugin gebruikt om berichten naar een Google talk account te sturen.
Het is misschien heel omslachtig maar het kan zo:
Maak een Google account;
installeer Eventghost op de Homeseer computer;
Download xmpp: http://www.eventghost.net/forum/viewtop ... =10&t=2895
Voordat je Eventghost start, pak eerst de xmpp plugin uit en stop de map xmpp in de plugin folder van Eventghost (C:\Program Files \EventGhost\plugins)
In Eventghost
Start Eventghost;
Maak een nieuwe configuration tree;
klik op het puzzelstukje met het plusje om een plugin toe te voegen;
Zoek xmpp op in de lijst;
dubbel klik op xmpp.
Nu komt er een venster waar je de gegevens van het nieuwe Google account in kan vullen.
Als je dit hebt gedaan maak je een macro aan. Dit doe je door op het oranje tandwieltje met een plusje erbij te klikken.
Er word meteen gevraagd welke actie onder de macro moet staan.
selecteer in het mapje XMPP: "send massage".
Bij JID moet het G-mail adres staan van de gene die het bericht moet ontvangen.
Bij massage: het bericht (bijvoorbeeld "Grage deur is gesloten")
Je kan de macro kopiëren en vervolgens het bericht aanpassen.
In homeseer
Maak een event aan;
Naam van het event (bijvoorbeeld: garage deur gesloten)
Onder tabblad trigger zet je de tigger type op” device status change”;
Bij device zoek de sensor op van de garage deur
En bij status (on, off, dicht) ik weet niet precies hoe dat eruit ziet bij jou sensor.
Onder het tabblet action doe je het volgende:
Zoek in het dropdown menu "launch application"
Druk rechts bovenin de hoek op de paarse knop "switch to advanced vieuw"
Dan zet je in het invoerveld van "applicatie": C:\Program Files\EventGhost\EventGhost.exe (tenzij jou pad naar Eventghost anders is, dan jou pad)
Zet in het invoerveld van "parameters" : -e garage_deur_dicht
Klik op "update"
Klik daarna op de paarse knop "test"
Klik op "save"
In Eventghost
Als het goed is staat er aan de linker kant een bliksem icoon met daarachter de tekst Main.garage_deur_dicht
Sleep het bliksem icoon naar de juiste macro (dus de macro van garage deur dicht)
Als het event "Garge deur dicht" runt in Homeseer word er een Google talk bericht gestuurd.
Zorg ervoor dat je het configuration tree opslaat nadat je een aanpassing hebt gedaan.
Je kan natuurlijk ook een E-mail laten sturen door Homeseer zodra de garage deur dicht is of open staat.
In Eventghost
Start Eventghost;
In homeseer
Maak een event aan;
Klik op "update"
Klik op "save"
In Eventghost
- Irritanterik
Check Pushover.net.
Je kan dit op verschillende manieren gebruiken:
- Er is een plugin voor Homeseer
- Je kan homeseer of een andere applicatie een mail laten sturen naar pushover die wordt omgezet in een push-bericht naar je telefoon
- Je kan de pushover API aanroepen met een batch-script: https://pushover.net/faq#technical-win32
