kaku basisset met homeseer
Postby walberg » Mon Mar 11, 2013 7:08 pm
Even een vraagje, ik heb hier een Elro 420 systeem en een powerfix systeem, de eerste zou in ieder geval moeten werken, maar doet dat kennelijk niet, de powerfix is een systeem dat via learning werkt, hoe wil je zoiets met homeseer opzetten? Dan nog een vraagje, zouden de basissetjes van KAKU (wat is daar het protocol van?) wel werken met homeseer/rfxcom? Ook deze zouden volgens het learning systeem werken.
walberg
Re: kaku basisset met homeseer
Postby raymonvdm » Mon Mar 11, 2013 9:58 pm
Ik weet niet precies welke setjes je gebruikt maar ik gebruik een HomeEasy basis setje met deze modules en met deze modules die werken ook met inleren.
Volgens mij staat het beschreven in de RFXcom handleiding. Ik heb de volgende stappen gedaan:
1- Maak een device aan in de RFXcom plugin (appliance module met een device code)
2- Druk op de learn knop van je module
3- Druk nu in HStouch of Homeseer op de on knop van het device wat je bij 1 hebt aangemaakt
4- Als het goed is moet schakelen nu werken
raymonvdm
Postby walberg » Tue Mar 12, 2013 1:15 pm
Ik kom alleen de am466 bij appliance tegen. Mijn Elro modules moeten vast ingesteld worden hebben geen learning. Ik heb ook nog wat powerfix (Lidl) modules die zijn wel learning. Die zouden dan moeten werken. Ik zie die RFXcom plugin wel staan als ik update geef maar in het lijsje van setup waar de plugins staan staat deze er niet bij. Ook geeft mijn systeem een melding van ubp?
walberg
