foutmelding, daarna sluit hij af
Posted: Fri Apr 26, 2013 6:44 pm
by nawikre
ik heb een foutmelding bij het starten van homeseer. Als ik niets doe blijft het gewoon werken, totdat ik op oke klik want dan sluit hij alles af. Wie kan mij iets meer vertellen over deze foutmelding?
alvast bedankt.
17-4-2013 22:07:25
Kan geen verbinding met de externe server maken
HomeSeer version: 2.5.0.52
Source: System
Target: Byte[] DownloadDataInternal(System.Uri, System.Net.WebRequest ByRef)
Stack trace:
bij System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
bij System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
bij System.Net.WebClient.DownloadString(String address)
bij HSPI_FBF.FritzBox.GetSessionID()
bij HSPI_FBF.FritzBox..ctor(String IP, String password)
bij HSPI_FBF.HSPI.GetFBInfo()
bij System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
bij System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
bij System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
bij System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bij System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Please specify what you were doing at the time of this error:
Re: foutmelding, daarna sluit hij af
Posted: Fri Apr 26, 2013 7:15 pm
by xanhoera
Ik veronderstel uit die stacktrace dat moest je de HSPI_FBF (fritzbox plugin?) disablen dat alles juist werkt?
Posted: Fri Apr 26, 2013 8:00 pm
by nawikre
ik ga dit morgen even proberen....maar het vreemde is dat het altijd heeft gewerkt, na een reboot van de computer ineens niet meer...
Posted: Fri Apr 26, 2013 9:17 pm
by Rutger
Gedeeltelijk is het identiek aan mijn foutmelding: domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=44&amp ... amp;t=8616
Oorzaak: nieuwste firmware geinstalleerd op FritzBox.
Oplossing: (nog) geen, dus evt. teruggaan naar vorige FritzBox firmware of plugin disablen, als dat laatste niet lukt (omdat HS steeds crasht), het bestand "HSPI_FBF.dll" hernoemen, zodat de plugin niet opstart.
Posted: Sun Apr 28, 2013 8:05 pm
Als het verschijnsel wordt veroorzaakt direct na de reboot van de computer dan kan ik er weinig mee.
Ik heb toch het vermoeden dat er meer aan de hand is, maar daarover kan alleen Iwan uitsluitsel geven.
