hs3 beta available
hs3 beta available
Postby labium » Wed May 29, 2013 8:01 pm
labium
Re: hs3 beta available
Postby labtec » Wed May 29, 2013 9:17 pm
Even snel als test HS3 geïnstalleerd, ik mis de RFXCOM plug-in of zie ik iets over het hoofd? zonder
deze plug-in werken er een behoorlijk aantal devices niet meer.
labtec
Postby labium » Thu May 30, 2013 1:38 pm
dat klopt rfxcom heeft een hs3 versie niet op zijn prioriteitenlijst staan, ook voor mij geldt de meesten apparaten zijn via rfxcom gekoppeld aan homeseer
labium
Postby labtec » Thu May 30, 2013 6:53 pm
Dat wordt dan voor mij voorlopig geen overstap naar HS3.
labtec
Postby Bastiaan » Fri May 31, 2013 6:46 am
Zet vooral de webserver niet op een andere poort want je kunt het meteen vergeten met testen...
Eerste bugreport gepost.
verder draait het wel snel en lijkt aardig in elkaar te zitten maar eerst maar eens zien als er 500 events en devices in draaien.
Eerste indruk is dat het een flinke verbetering is maar zonder RFXCOM kan ik ook niet over.
Bastiaan
Postby AshaiRey » Fri May 31, 2013 7:12 am
Ik vraag me altijd het volgende af,
- Mis ik nu iets? (nee)
- Is het huidig stabiel? (ja)
- Heb ik support nodig? (Nee, zie vorige antwoorden)
Om dan 200+ Euro neer te gaan tikken voor een andere versie, die kostenloos te gaan testen, bug reports maken en de WAF hard omlaag halen als er weer eens iets niet werkt. (vooral die laatste is killing)
Postby labtec » Fri May 31, 2013 7:17 am
AshaiRey wrote:Ik vraag me altijd het volgende af,
Helemaal eens, en inderdaad de WAF is erg belangrijk :) op dit moment zie ik nog geen goede redenen om over te stappen.
labtec
Postby christiand » Sun Jun 02, 2013 9:04 am
Heb de beta ook net geïnstalleerd om te kijken hoe het werkt icm zwave apparaten. Maar het werkt nog niet helemaal lekker. Alle apparaten worden wel toegevoegd, maar geen enkele controls worden gekoppeld.
Ik had persoonlijk gehoopt dat de zwave.me switches de dubbelklik icm scenes zouden gaan ondersteunen. Misschien in de volgende beta release
Voor de rest heb ik dus nog weinig kunnen testen.
christiand
Postby labium » Sun Jun 02, 2013 9:50 am
ik heb in een eerdere versie van hs3 de hsm 100 drie in 1 device geprobeerd maar daar kwam zwave hs3 nog niet uit.
labium
Postby labium » Sun Jun 02, 2013 9:51 am
125 dollar van hspro 2 naar 3
Wat bedoel je met WAF ?
labium
Postby richard naninck » Sun Jun 02, 2013 3:45 pm
Wife Approval Factor
richard naninck
Postby AshaiRey » Sun Jun 02, 2013 6:37 pm
WAF -> http://en.wikipedia.org/wiki/Wife_acceptance_factor
Een van de grootste invloeden op de domotica omgeving :-)
Postby raymonvdm » Mon Jun 03, 2013 3:17 pm
I tried to install HS3 on my test machine but all i got so far is SQL and HSspeaker but not actual HS3 (HS2/HSPRO are alreay installed on this machine)
raymonvdm
Postby Bastiaan » Tue Jun 04, 2013 7:01 am
Na wat meer spelen met HS3 vind ik het toch wel een flinke verbetering. Een updater die niet tergend langzaam is en zonder restarts werkt. Het groeperen van devices etc. Geen gekluns met plugins om wat knoppen weer werkend te krijgen.
Natuurlijk kun je zeggen dat als je nu een stabiel systeem hebt draaien, je het voldoende vind, maar voor 75 euro (HS2pro-> HS3pro) vind ik het een redelijk bedrag om weer wat verbeteringen te krijgen en (hopelijk) ook onder Linux te kunnen draaien. Ontwikkeling verdient ook steun.
Wel weet ik dat het nog wel een flinke tijd zal kunnen duren (jaar?) voordat ik echt overga. IK heb ook als belangrijkste systeem RFXCOM in huis en ik krijgt mijn Zwave nog mijn (Xanura) X10 aan de praat, dus nog lange weg te gaan.
Wat ik wel opvallend vond was hoe snel mijn bug report werd opgepakt. Het poort probleem is binnen een paar dagen opgelost (in 3.0.2) en helder gecommuniceerd. Dat is een hele verbetering met mijn eerdere ervaringen waarbij er zelden feedback kwam op issues.
Het heeft krankzinnig lang geduurd voordat de beta er kwam en die is ook nog echt beta maar ik ga in ieder geval de upgrade kopen. Misschien inspireert het ze om er nog flink aan te trekken.
Nu nog van Bert horen of RFXCOM mee doet maar ik kan me bijna niet voorstellen dat daar in het bos niet al ge-experimenteert wordt.:-)
UPDATE: Er komt een RFXCOM plugin voor HS3. Kan alleen nog wel even duren.
Bastiaan
Postby DJF3 » Tue Jun 04, 2013 10:27 am
My First experience:
User interface: a LOT of work has to be done here. And I hope that it will be as flexible as the current user interface where you can customize it using (for example) Jon00's scripts.
Scripts: I will have to re-write approximately 90% of my scripts from Vbscript to .NET. I have no clue how to do that and I don't have the time.
For some reason I'm probably not smart enough understanding the new event structure within 5 minutes.
However, there are a lot of improvements that I like (not going to list all of them here) and it's probably the great for the future.
THE FUTURE, not right now.
What are your experiences?
DJF3
Next
