Programmeren SAIX12 / DAIX12
Hier (nog) iets wat ik niet helemaal snap.
Kan ik via HomeSeer de SAIX 12 (en DAIX 12) programmeren?
In het boekje dat met de S/DAIX 12 komt staat op bladzijde 24:<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"> Verstuur adres
Verzend het setup commando (lettercode en cijfercode) die bij het gewensete adres hoort twee keer via het lichtnet met bijv. een programmeerunit (PUX), een XanuraHome Control Box of een andere A10/X10-compatible zender (bijvoorbeeld een aftandsbediening).<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">Is hier ook een HomeSeer plugin voor? Zo ja. Welke?
Never start anything you can't fi
Programmeren kan je via een script in Homeseer doen.
Ik heb hiervoor een Event gemaakt die ik dan uitvoer bij de acties die ik nodig heb.
voorbeeld:
Sub Main
hs.ExecX10 "k7","on", 0, 0
hs.ExecX10 "k7","hail ack", 0, 0
End Sub
voorbeeld:
Sub Main
End Sub
Hmmm,
Chak, ga je binnenkort misschien nog eens een "HomeSeer for dummies" lezing geven of zo iets
Ik heb even een "brain lock" hier, en kom er echt niet meer uit :/
In HomeSeer ga ik 1st naar Setup > Events en dan "Add event" (er stonden wat Demo events in maar de heb ik verwijderd)
Dan geef ik het gewoon een naam, en haal het vinkje voor Disable Event weg.
Dan kies ik het tabje Action, en dan.... dan weet ik het niet meer..
Het Status scherm is ook leeg (stonden ook wat demo's in, maar die heb ik ook verwijderd)
De CTX35 ledjes TX/RX knipperen wel wat, dus mijn RS232 homemade kabel is ok.
Ik ben ook geen held in events en scripts...
Add Event
Event een naam geven.
Trigger Manual
Actie: Run Script
Script naam geven
Vervolgens Open script window
en dan de juiste commando's voor je script opgeven.
zie berecht eerder.
een deel van de programmering kan ook direct via Control Device
Add Event
Trigger Manual
Actie: Run Script
Script naam geven
zie berecht eerder.
Ok.. Het Event staat er in, en ziet er naar uit dat het iets doet omdat de ledjes op CTX35 anders knipperen als ik het event test. (er hangt nog geen S/DAIX 12 aan het systeem hier, dus weet niet 100% of het wel werkt)
Ik neem aan dat de <b>k7</b> het adres is? Zo ja, moet dit dan niet <b>k07</b> zijn?
K7 is inderdaad het adres van de device die geprogrammeerd moet worden.
Met de oude Xanura modules zet je ze eerst in de programmeer mode en vervolgens stuur je de juiste code.
K7 is voldoende zie help
Example:
This example will turn on the device at code B16:
hs.ExecX10 "B16", "on", 0, 0
Some X10 devices allow you to program the device using just X10 addresses. HomeSeer can send just an address by setting the command to "no cmd". Here is an example that sends just the address B2:
hs.ExecX10 "B2","no cmd", 0, 0
Example:
Bedankt voor de info / help Chak.
Eind van deze maand zit ik in het nieuwe huis, en ga ik het allemaal testen.
Okay.. Ik kan nu de SAIX12 aan en uit zetten
Nu de DAIX12 nog! Hoe ziet een script er ongeveer uit voor het (on)dimmen van een licht?
voor programmeren van een device is er niet veel verschil tussen een SAIX en een DAIX.
bepaal eerst wat een device moet doen.
bv wel of niet reageren op o lights, all devices etc.
HS 2.2.66 - Plug-ins:
ACT TI103, ActiveBackup, BLEditor, DooNetwork, PowerTrigger, IRtrans, Prontonic, RFXCOM, Rover, Netcam, QuickView, JonControl
Moet de DAIX12 dan niet iets ontvangen van 'dim licht 50%" of zo?
Eerst programmeer je de DAIX.
vervolgens maak je een nieuwe device aan (Setup/Device Type) (eenmalig voor alle DAIX modules)
Via Add device voeg je een device en selecteer je de juiste device type
[img]uploaded/Chak/200851212049_DeviceT.gif[/img]
[img]uploaded/Chak/200851212111_newD.gif[/img]
Ik ga het zo even testen.
Thank you Chak..
Thank you Chak..
