Een beetje verstopt in de forums, vond ik een connector die John gemaakt heeft om HS2 en HS3 met elkaar te verbinden.
Het kan twee kanten op devices en events aansturen. Daardoor wordt de overstap een stuk makkelijk want je kunt bv de Plugwise devices nu ook in HS3 gebruiken zonder dat er al een plugin beschikbaar is. Natuurlijk is het fijner om de real deal te krijgen maar voorlopig is het een mooie tussen oplossing.
De twee installaties hoeven niet op de zelfde machine te draaien. Je kunt zelfs meerdere HS2/HS3 systemen koppelen. Devices kunnen automatisch aangemaakt worden en het werkt gewoon super goed.
http://www.jon00.me.uk/hs.html
gr Bastiaan
HS2/HS3 connector (tip)
Moderator: Ruud
Re: HS2/HS3 connector (tip)
HA dank Bram, hoewel het technisch ook correct is want je kunt ook twee HS2 machines koppelen
Misschien eens proberen.
HS3 een tijd geleden aangeschaft, maar nog niks mee gedaan ...
Dat was ook de reden waarom ik keek. Als het was zoals het nu is dan was ik er voorbij gegaanBastiaan wrote:HA dank Bram, hoewel het technisch ook correct is want je kunt ook twee HS2 machines koppelen
