HS3 Netcam Laatste foto
strongetje
Post by strongetje »
hallo,
heb vandaag de netcam plugin geinstalleerd.
heb via de arduino (arduino plugin van Enightmare) een drukknop gemaakt, die een foto maakt(met de foscam FI9805W) als ik op de knop druk (knop moet mijn drukknop van de deurbel worden).
dit alles via een event, en dit werkt perfect.
foto's worden opgeslagen in de html map van HS3.
wil de laatste foto gaan gebruiken voor hstouch.
dus zodra er op de bel gedrukt word, moet de laatste foto in hstouch komen.
hoe kan ik er voor zorgen dat de laatste foto een unieke naam heeft ?.
zal wel d.m.v. een script moeten, maar heb 0 ervaring met scripts.
wie o wie kan mij een beetje op weg helpen ?.
bvd
Mark
bartbakels
Re: HS3 Netcam Laatste foto
Post by bartbakels »
Bllatest kun je hiervoor gebruiken is een gratis plugin van blade voor hs3
Gebruik t zelf ook hiervoor
(ON ESXI )on NUC
strongetje
hallo bartbakels,
bedankt voor de info.
dit is net wat ik nodig had.
heb de halve dag zitten prutsen om de laatste foto in hstouch te krijgen.
en om dit scherm direct te tonen op het touchscreen zodra er op de bel gedrukt word.
uiteindelijk is het allemaal opgelost door dit forum af te speuren.
mvg,
Mark
raymonvdm
Post by raymonvdm »
Bij de oude plugin was de naam altijd cam01_latest.jpg en deze gebruikte ik dan ook in HStouch. Mocht de file veranderen omdat er nogmaals gebeld wordt dan ververst HStouch ook op het moment dat ik het scherm aan raak. Ik ben er niet meer verder gegaan, maar volgens mij moet dit werkbaar zijn.
Eventueel mag je je script wel delen, dan ga ik het ook testen :D
strongetje
Raymon,
ik gebruik geen script.
alles word geregeld door een event.
zodra ik op de knop druk, word er een event gestart dat de foto maakt en dat hstouch het scherm toont met de foto.
mvg,
Mark
abl
Post by abl »
Hoi Mark,
Zou je wat meer informatie willen delen over je drukknop? Ik ben zelf ook al een tijdje op zoek naar integratie van de deurbel in mijn homeseer systeem. Wat is hiervoor nodig en hoe heb je Arduino in Homeseer gekregen?
Alvast dank,
Arno
strongetje
abl wrote:Hoi Mark,
Alvast dank,
Arno
hallo,
ik gebruik deze plugin voor de arduino :
http://board.homeseer.com/showthread.ph ... ost1096900
heb op een breadboard een drukknop zitten, die als input op de arduino zit(ingesteld via de arduino plugin).
deze drukknop word straks natuurlijk vervangen door de deurbelknop. :)
via HS3 word er een event gestart als de input "closed"is (dus als de drukknop word ingedrukt)
dit event maakt een foto.
via BLLatestImage plugin word de laatste foto naar een andere map gekopieerd, met bestandsnaam laatste foto.jpg.
via hetzelfde event word er een opdracht gestuurd naar hstouch met "display a screen by itself"
in hstouch designer maak je een screen, met hier op een "image" vak.
bij "ImageURLNormal" vul je de link in naar de foto die de BLLastImage plugin gemaakt heeft
dus zodra je op de drukknop drukt, word er een foto gemaakt en word op het touchscreen automatisch het scherm getoond met de foto.
heb een relai bord besteld voor de arduino.
hiermee ga ik de bel aansturen, zodoende kan ik de bel ook uitschakelen als dat nodig is.
dus dan word er wel een foto gemaakt, maar de bel gaat niet.
dit is makkelijk als ik nachtdienst heb gehad :D
edit: foto event toegevoegd
mvg,
Mark
bartbakels
heren,
sorry het was overigens bllatestimage, typefoutje. Ik heb de deurbel, maar ook brievenbus geinterfaces met fibaro universal sensoren (HS3) en Fibaro deursensoren (HS2). de universele sensor werkt enkel in hs3 met instant status updates vandaar.,
mvg
bart
(ON ESXI )on NUC
raymonvdm
Post by raymonvdm »
Jouw fibaro universal sensor misschien wel, die van mij nog steeds niet.
Ik gebruik voor de deurbel een velleman relais bordje (4 relais) Een relais gebruik ik om een contact te sluiten op de velleman K8055, de andere is het relais voor de deurbel zelf. Ik ga spelen met HSTouch om te kijken of dat screen on itself ook werkbaar is op een tablet.
bartbakels
Raymond zet parameters 5 en 6 geloof ik eens op generic alarm en alarm broadcast uit. En heb ke al een hardrest geprobeert van de sensor? Ik heb er nu 2 in gebruik en werkt perfect in hs3
Overigens is het niet makkelijker om een scherm aan te roepn met de live beelden ipv de laatste foto? Laatste foto laat ik mezelf mailen
Mvg
(ON ESXI )on NUC
strongetje
bartbakels wrote: Overigens is het niet makkelijker om een scherm aan te roepn met de live beelden ipv de laatste foto? Laatste foto laat ik mezelf mailen
Mvg
ik heb de hele middag geprobeerd om dit voor elkaar te krijgen.
kan met het ip adres inloggen op mijn camera(Foscam 9805W), en kan dan ook live de beelden zien.
maar in HStouch krijg ik dit niet voor elkaar.(met de windows client).
P.S. die fibaro universal sensor lijkt mij ook wel interessant.
mvg,
Mark
Phaeton
Post by Phaeton »
ik ook, las over probemen in HS3. Weten jullie of die al zijn opgelost?
groeten,
bartbakels
Phaeton mbt wat? De universal sensor doet t on mij setup . De foscams ook echter heb niet de h264 types
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
(ON ESXI )on NUC
vanisher
Post by vanisher »
Hier ook h264:
Volgende url werkt prima:
http://192.168.178.240:88//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=<username>&pwd=<password>
Irritanterik
Post by Irritanterik »
PS: Ik heb de Fibaro Universal Sensor in HS2 aan de praat gekregen via de oplossing die hier is beschreven: http://board.homeseer.com/showthread.ph ... 298&page=3
Door de Universal Sensor scene-id's te laten versturen (parameter 14) en die uit de log te plukken met behulp van BLLogMonitor heb je alsnog realtime triggers in Homeseer.
