Ik gebruikte het programma BLAppLauncher van Blade bij Windows XP. Dit werkt nu niet correct meer, omdat onder windows 7 telkens gevraagd:
Wilt u het volgende programma van een onbekende uitgever toestaan wijzigingen aan deze computer aan te brengen?
Dit moet je met een knop activeren, om het programma te starten.
Welk programma wordt door jullie gebruikt om diverse programma's automatisch op te starten na een restart van Windows 7.
Mvgr Wim
automatisch starten HS in Windows 7
Re: automatisch starten HS in Windows 7
Hallo Wim,
Ik gebruik hiervoor startup Delay
Hiermee start ik diverse programma met tussen pozen
http://www.r2.com.au/page/products/show ... p-delayer/
Bedankt voor de info.
Gebruik je de standaard of premium versie? En waarom die?
mvgr Wim
mvgr Wim
Hoi Wim,
Ik gebruik de standaard versie.
Ik had deze ook al op mijn xp systeem,
en het doet wat het moet doen voor mij.
Geen speciale reden dit was het eerste wat ik tegen kwam en werkt stabiel .
Ed
Ed
Ik heb het programma vanmiddag geïnstalleerd.
De Engelse manual is goed te volgen en het is een eenvoudig programma wat netjes werkt.
Hartelijk dank voor de tip.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
Hoi Wim,
Om meer problemen en fustraties te voorkomen zou ik adviseren om de UAC in Win 7 uit te zetten (google op win7 uac off)
Nog een tip die helpt bij het gebruik van XP software op Win7 is de juiste compatibility mode te selecteren onder de properties van het programma
nog simpeler. taakplanner in windows zelf gebruiken. kun je een programma starten met diverse triggers (opstarten, inloggen, vertraging enz)
** edwin **
