zwave opnieuw installeren
Ik heb Homeseer en de aeon labs stick, omdat ik aan het experimenteren was met Domotiga (overigens niet gelukt) heb ik de stick op een Raspberry gezet. Ik heb alle zwave onderdelen in Homeseer gewist. Ik heb de stick opnieuw aangesloten in Homeseer, even de plugin verwijderd en opnieuw geinstalleerd. Daarna heb ik Add node gedaan om een van mijn Everspring AN158 in te scannen. Ik krijg echter weer een stuk of 5 nodes ingevoerd waaronder sommige unknown. Hoe voorkom ik dit?
Re: zwave opnieuw installeren
Onder HS3 is 1 van de acties "Erase network" of iets dergelijks, daarmee gooi je je stick leeg.
Goed om te weten als ik weer aan de slag ga.
In HS2 you can use the button ERASE INTRERFACE. Go to SETUP, INTERFACES, Z-WAVE INTERFACE, MANAGE.
You use this to completely RESET and ERASE the controller's memory.
B.R. Wim
B.R. Wim
