PIC16F84 --> 16F628
Alles wat betrekking heeft op dit Dutch boek. (DUTCH forum)
skreyns
PIC16F84 --> 16F628
Post by skreyns »
Dag Forunleden,
Hoe kan ik de .asm files van de PIC16F84 in een PIC16F628 zetten? Is dat alleen een kwestie van de config aanpassen? Is het Uberhoupt mogelijk?
Carlo
PIC16F84 --> 16F628
Post by Carlo »
Hallo skreyns,
De instructieset en de register adressen zijn voor de hele PIC16 serie hetzelfde.
De PIC16F628 is zelfs een superset voor de PIC16F84 (Hetzelfde met meer opties).
Alle peripherals in de 84 zitten in elk geval op dezelfde plek in de 628.
Je kunt de .asm file daarom probleemloos compileren voor de nieuwere controller.
Uiteraard moet je deze dan linken tegen de PIC16F628 library i.v.m. fuse-bits, stack pointer, e.d.
Je moet dus inderdaad de config aanpassen (ik neem aan dat je MP-LAB gebruikt?)
Succes!
skreyns
PIC16F84 --> 16F628
Post by skreyns »
Nee, ik gebruik geen MP-LAB. Een wisp628 van www.voti.nl en Bumblebee als programmeersoftware. PICbasic (Chownhill) als compiler. Ik ga van het weekeind even MP-LAB installeren en kijken of het lukt.
Carlo
PIC16F84 --> 16F628
Post by Carlo »
Met jouw toolchain heb ik geen ervaring, maar met MP-LAB moet het kunnen.
Als het echter niet lukt, laat maar weten, dan kijk ik wel even mee.
Ik heb hier dezelfde chip, MP-LAB en een PICKIT2 programmer.
effingp
Re: PIC16F84 --> 16F628
Post by effingp »
Om de 16f628 te kunnen gebruiken zul je meer moeten doen dan alleen de config aan passen:
- je moet de start positie van de ram aan passen.
RAM	equ		H'20' 							;start RAM
- om de zelfde pin functionaliteit te krijgen als die van de 16f84 moet je boven in de init ook nog het volgende zetten.
	movlw	0x07
	movwf	CMCON
Daarna moet die het weer doen.
skreyns
Post by skreyns »
Dankje wel !
Ik zal het van de week proberen.
Return to “Domoticaboek Heino Peters”
