Waar vind ik een ompoolrelais?
Alles wat betrekking heeft op dit Dutch boek. (DUTCH forum)
paul81
Post by paul81 »
Goedenavond,
Ik wil een aansturing maken voor mijn gordijnen volgens de beschrijving van een driver (?) in het Domotica boek op pagina 160.
Ik wil de schakeling die daar staat maken. Als een van de onderdelen staat er een 'motor ompoolrelais' beschreven. Nu ben ik gaan zoeken bij Conrad, maar die kan (onder die naam) niks vinden. Via Google vind ik wat modelbouw websites waar dit type relais zijdelings besproken wordt. Ik kan echter geen winkel vinden waar ik dit ding kopen kan.
Hoogst waarschijnlijk zal deze onder een andere naam gewoon bij Conrad te vinden zijn. Maar welke naam is dat? Kan iemand mij in de juiste richting wijzen?
Gr, Paul
Verkenner
Ompoolrelais uut GRUN
Post by Verkenner »
Hi Paul,
I think you can use this Finder relais: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=454932
When using 12 Volt DC you have to add a DC adaptor: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=454935
http://www.okaphone.com/artikelen.asp?groep=140
(I have no commercial relation with Okaphone) ;-)
Works nice !
RGRDS, Verkenner
Best regards, Verkenner
paul81
Re: Waar vind ik een ompoolrelais?
Post by paul81 »
allright! Thanks for the info!
So just to be sure; is an 'ompoolrelais' the same as an 'impulsrelais'?
Henk
Post by Henk »
Als het de bedoeling is om de polariteit van de DC motor om te polen zodat de draairichting veranderd - dan is ieder relais met twee paar contacten goed (mits amperage voldoende is)
Sluit de motor aan op de twee wisselcontacten en de plus voeding op een NO en een NC contact (kruisling), de min voeding gaat op de andere NC/NO contqacten.
Er blijft wel spanning op de motor staan maar die wordt door de eindcontacten in het gordijn verbroken. Wel blijft in een stand het relais voortdurend bekrachtigd - Een jalouzie controller (X10,Zwave) schakelen de motor voeding geheel uit na enige tijd.
Henk
paul81
Post by paul81 »
Hartstikke bedankt! Dat is duidelijk en helder!
Return to “Domoticaboek Heino Peters”
