Rfxcom
Moderator: TANE
Rfxcom
Postby TANE » Sun Sep 28, 2008 9:46 pm
RFXCOM is een Nederlands product wat in domotica over de hele wereld
wordt gebruikt.
Sterke punt van RFXCOM is dat ze RF (radio frequentie) signalen op
verschillende frequenties kunnen ontvangen en zenden.
RFXCOM heeft 4 belangrijke productgroepen namelijk:
1 - RF Ontvangers
2 - RF Zenders
3 - Sensoren
4 - Software
<font size="4"><b>1 - RF Ontvangers</b></font id="size4">
RFXCOM heeft 4 verschillende RF ontvangers
<b>
310 en 315 Mhz Ontvangers</b>
Deze zijn bedoeld voor de Amerikaanse en Canadese markt.
<b>433,92Mhz Ontvanger</b>
Deze ontvanger ontvang bijna alles wat op RF domotica gebied in Europa
verkrijgbaar is.
X10 bewegingssensors en afstandbedieningen
X10 alarmsensors
Digimax
HomeEasy
KlikAan-KlikUit (oude en nieuwe types)
NEXA
Proove
Domia Lite
ByeByeStandBye
ELRO AB600
RFXSensor devices
RFXPower & RFXMeter
cent-a-meter Electrisave, OWL
Oregon Scientific weersensors en weegschalen
ATI Remote Wonder
<b>868,95 Mhz Ontvanger</b>
Deze ontvanger is geschikt om Visonic alarmsensors te ontvangen.
<font size="4"><b>2 - RF Zenders</b></font id="size4">
Rfxcom heeft 2 RF zenders
<b>310 Mhz Zender</b>
Deze is bedoeld voor de Amerikaanse en Canadese markt.
<b>433,92 Mhz Zender</b>
Met deze zender is het mogelijk om RF signalen voor de volgende devices te
versturen
- X10 "verlichting"
- X10 alarmcentrales
- Digimax
- RFXSensor
- RFXPower en RFXMeter
- KlikAan-KlikUit (oude en nieuwe types)
- ELRO AB600, NEXA, Proove, DomiaLite
- Harrison elektrische gordijnen
- HomeEasy
Rfxcom ontvangers en zenders zijn beschikbaar in USB/LAN/WLAN versies
Als je voor de USB versie gaat heb je nodig:
1 X een kastje voor de ontvanger,(Er kunnen twee ontvangers in Master/slave 433,92 en 868,95Mhz)
1 x een kastje voor de zender (433,92 Mhz)
Als je voor de LAN/Wlan versie gaat kan je 2 ontvangers en 1 zender in een kastje kwijt.
<font size="4"><b>3 - Sensoren</b></font id="size4">
<b>RFXPower</b>
Dit is een vermogensmeter. Deze unit is inmiddels vervangen door de RFXMeter
met RFXPwr module.
<b>RFXMeter</b>
Dit is een centrale unit die tot 3 meetmodules kan bevatten van het type
RFXPwr, voor vermogensmeting, en RFXPulse, voor pulsmeting.
De tellerstanden van de meetmodules worden op 433.92MHz verstuurd.
<b>RFXPwr module</b>
De RFXPwr meetmodule is voor het meten van stroom verbruik. Deze module wordt geplaatst
in een RFXMeter. Voor 3 fase installaties zijn 3 modules nodig.
<b>RFXPulse module</b>
Met de RFXPulse module kunnen diverse puls soorten gemeten worden. De puls
kan afkomstig zijn van een pulscontact, een knipperende LED of van de
reflective-optical sensor die een de passages van een reflecterend vlak
detecteert. Deze reflective-optical sensor wordt bijvoorbeeld gebruikt om de
passages van het spiegeltje dat op de 6 van het laatste cijfer van de
gasmeter zit te "lezen". Met de Photo-sensor kan een knipperende LED
opgenomen worden. Dit kan bijvoorbeeld de knipperende LED op een nieuwere
elektriciteitsmeter zijn. Een pulscontact kan met de open-end kabel
aangesloten worden op de RFXPulse module.
<b>RFXSensor</b>
De RFXSensor unit heeft een interne temperatuur sensor en optioneel een
vochtigheidssensor. De gemeten waardes worden regelmatig (instelbaar per
minuut of per 5 minuten) op 433.92MHz verstuurd.
Op een RFXSensor kan tot 7 externe bekabelde sensors aangesloten worden. Dit zijn temperatuursensors met optioneel een vochtigheidssensor of barometersensor.
Er is ook een waterdichte temperatuursensor.
<font size="4"><b>4 - Software</b></font id="size4">
Er zijn 2 gratis programma's beschikbaar om de ontvangers en de zenders te
testen. De VB.NET broncode wordt meegeleverd met de ontvangers en zenders.
<b>Homeseer</b>
En er is een betaalde plug-in voor Homeseer beschikbaar die de RF ontvangers
en zenders integreert in Homeseer.
Hiermee komen alle sensors en afstandbedieningen die met een RFXCOM
ontvanger ontvangen worden in Homeseer beschikbaar en kunnen alle devices
die met de RFXCOM zender aangestuurd kunnen worden ook werkelijk bediend
worden.
Plugin is beschikbaar via Homeseer
volledige opbrengst hiervan gaat naar KIKA
voor meer info kijk op
www.rfxcom.com
V1.0
Rfxcom
Postby xanhoera » Sat Oct 25, 2008 12:34 pm
Hopelijk mag ik hier in dit topic verder gaan. Ik ben me namelijk ook aan't verdiepen in de Rfxcom wereld en heb alvast een paar (beginners)vragen. Het is immers te duur om proefondervindelijk uit te zoeken, dus liever zoveel mogelijk informatie verzamelen zodat ik m'n aankoop beter kan voorbereiden :).
Met het oog op het uitlezen van de gas/elektriciteit (en water?) meters, de volgende vragen:
1- een RF ontvanger met LAN interface:
ik veronderstel dat via de LAN interface de ontvangen RF data kan worden uitgelezen. Om de hoeveel tijd (ms?) moet dit gebeuren om geen data loss te hebben? Of heeft de RF ontvanger een geheugenbuffer die hij vult tot hij een leesactie via de LAN interface ontvangt?
Bv. eenmaal per dag wordt de buffer uitgelezen via de LAN interface.
Bevatten de gegevens dan ook tijd/datum?
2- ik moet tenminste 1 Rfxmeter sensor hebben, met telkens een module per uit te lezen meter (3 max per rfx meter)? Ik veronderstel dat er kabels moeten worden bijgekocht die moeten worden aangesloten op de modules om de meterstanden uit te lezen, of zit dit standaard bij elke module?
3- hoe bevestig je de module aan de uit te lezen meter? Bv. de led van de elektriciteitsmeter is alleen maar zichtbaar als je er voor staat. Hoe hang je dit dan vast aan de kast?
Dit is maar een begin van mijn queeste, dus waarschijnlijk volgen nog heel wat meer vragen :).
4- iemand een foto van zijn setup aan de meters?
Alvast bedankt aan de experts.
xanhoera
Rfxcom
Postby TANE » Sat Oct 25, 2008 9:14 pm
RFX ontvanger is puur een ontvanger die luistert.
Data wordt door de zenders verstuurd.
Versturen gebeurd ahv ingestelde tijd zelf instelbaar vanaf 30 seconden.
In de zender zit een counter(teller).
Mocht de ontvanger informatie niet hebben ontvangen zal de juiste stand de volgende keer worden doorgegeven je bent dus geen data kwijt. Zelf verstuur ik de data om de 6 minuten.
Datum en tijd informatie is verder niet van belang software aan de ontvanger kant kan deze zelf aanvullen.
Rfxmeter is een universele meter die je zelf kan inrichten met de modules die je wilt.
Per meter is er ruimte voor 3 modules.
Per meet apparaat heb je een module nodig.
Modules zijn afhankelijk van je systemen thuis.
Zelf heb ik er twee in mijn RFXmeter
1 Power
Dit is een module die via inductie stroom verbruik doorgeeft.
Deze heb ik om de invoer kabel heen
2. Puls meter voor water verbruik.
Deze is op de watermeter geplakt.
Afhankelijk van wat je gebruik heb je dus een kabel naar de juiste meter lopen.
voor meer info en foto's
forum.asp?FORUM_ID=27
Rfxcom
Postby b_weijenberg » Fri Jan 02, 2009 12:46 am
Ondanks het goede overzicht dat Chak hierboven heeft gegeven zie ik nogal eens vragen welke RFXCOM ontvanger/zender configuratie te bestellen. Door de hoeveelheid mogelijkheden kan ik me voorstellen dat een beginner door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom nog maar eens een boom opzetten.
Uitgangspunt is, wat wil je nu en eventueel in de toekomst kunnen ontvangen en/of aansturen.
Voor Nederland is dat dan meestal:
1. Ontvangst van 433.92MHz schakelaars, sensoren en afstandbedieningen zoals: X10, KlikAanKlikUit, HomeEasy EU, Digimax, Oregon Scientific, RFXMeter, RFXSensor.
2. Ontvangst van 868.95MHz Visonic beveiligingsensoren
3. Aansturen op 433.92MHz van: KlikAanKlikUit, HomeEasy EU, Harrison en eventueel X10.
Dan maak je de keuze welke interface USB, LAN of WLAN je wilt gebruiken.
Voor USB geldt dat de ontvanger/zender niet verder dan maximaal 5 meter van de PC af kan staan.
Een LAN interface kan je daar plaatsen waar je met een LAN kabel kunt komen en 230V beschikbaar hebt. Je kunt de interface dan op de meest ideale plek plaatsen, in het midden van alle sensors en aan te sturen apparaten.
Een WLAN interface kan je daar plaatsen waar 230V beschikbaar is en een goede WLAN verbinding gemaakt kan worden. Ook hier geldt dat je de interface dan op de meest ideale plek kunt plaatsen, in het midden van alle sensors en aan te sturen apparaten.
Een LAN en WLAN interface kan ook via Internet aan je systeem gekoppeld worden zodat je elke locatie ter wereld, waar een vaste Internetaansluiting beschikbaar is, kunt monitoren en aansturen.
Waar op te letten:
1. De interfaces hebben 1 of 2 interne poorten. Op een poort kan 1 zender OF 2 ontvangers aangesloten worden. Bijvoorbeeld: een USB heeft 1 interne poort en kan dus nooit een zender EN een ontvanger bevatten.
2. Als je een zender en ontvanger gaat gebruiken zorg er dan voor dat de eerste ontvanger (ook wel Master genoemd) dezelfde frequentie heeft als de zender. Hiermee is het dan mogelijk om de zender alleen te laten zenden als er geen ander signaal van een ander apparaat in de lucht staat en wordt een botsing van signalen voorkomen en zijn we er zekerder van dat ons signaal ook aankomt.
USB configuratie voorbeeld:
USB 433.92MHz ontvanger http://www.rfxcom.com/receivers.htm#80002
Optioneel toe te voegen 868.95MHz Visonic ontvanger http://www.rfxcom.com/receivers.htm#40079
(kan ook later zelf toegevoegd worden)
USB 433.92MHz zender http://www.rfxcom.com/transmitters.htm#80005
Ethernet configuratie voorbeeld:
LAN 433.92MHz ontvanger+zender http://www.rfxcom.com/transmitters.htm#87005
Je kunt dan kiezen voor een 87005 of 86005 of 88005.
Kom je er nog niet uit, geen probleem stel je vraag aan support rfxcom.
b_weijenberg
Rfxcom
Postby Edwin2008 » Fri Jan 02, 2009 9:35 am
Helder verhaal, dit was een van mijn vragen zodra het budget weer ruimte krijgt :)
btw waarom zou je een usb interface kiezen? LAN lijkt mij veel universeler en betrouwbaarder (WLAN zou ik nooit doen)
Edwin2008
Rfxcom
Postby Mdamen » Fri Jan 02, 2009 12:53 pm
Persoonlijke reden voor mij was omdat ik simpelweg geen zender nodig heb. Gebruik de rfxcom op dit moment om dingen op te vangen van motion detectors etc.
Maarten Damen
www.maartendamen.com
Mdamen
Rfxcom
Postby wwolkers » Fri Jan 02, 2009 2:51 pm
is de USB interface wellicht sneller?
ik kan me voorstellen dat een commando versturen over WLAN langer duurt dan over LAN, en dat het over USB nog sneller gaat (minder overhead, hoeft geen TCP/IP pakket gebouwt te worden etc). 't zal gok ik niet veel uitmaken, maar toch :)
wwolkers
Rfxcom
Postby Snelvuur » Fri Jan 02, 2009 3:39 pm
praten dan over mili seconden ... ik bedoel van amsterdam naar een andere doos in rotterdam pingen duurt minder dan 2 mili seconden, laat staan thuis je gigabit verbinding. Dus in mijn opinie te verwaarlozen.
Snelvuur
Rfxcom
Postby Digit » Mon Jan 05, 2009 11:27 pm
Je hebt er maar 1 nodig hoor...
Rfxcom
Postby Snelvuur » Tue Jan 06, 2009 12:03 am
wil je visionic b.v. heb je er nog 1 nodig, maar dat is alleen voor visionic. de andere ontvanger ontvangt nog veel meer dan alleen kaku en oregon.
Snelvuur
Rfxcom
Postby patrick.heinrichs » Fri Jan 09, 2009 10:57 pm
Heb sinds deze week de RFXCOM 87005 (LAN Transmitter+Receiver). Geweldig apparaat!
Het versturen van KiKa commanda's via HomeSeer gaat perfect. Is het echter ook mogelijk om via de KiKa afstandsbediening YCT-102 HomeSeer te sturen? Ik zie op de RFXCOM dat hij wel signalen ontvangt (lampjes branden), maar kan in HomeSeer geen input device aanmaken. Krijg de melding "No devices found to add". Juiste vinkjes zijn geplaatst op het RFXCOM Receivers tabblad en via de X10 afstandsbediening kan ik commando's redirecten naar KiKa devices.
patrick.heinrichs
Rfxcom
Postby Jeroen Bartels » Sat Jan 10, 2009 1:31 am
Die afstandsbediening stuurt X10 signalen. Dus moet je eerst in rfxcom => X10 de gewenste lettercode op status only zetten. Bij mij werkt dat iig en kan je dus events etc triggeren.
Jeroen Bartels
Rfxcom
Postby patrick.heinrichs » Sat Jan 10, 2009 8:58 pm
JayBee,
X10 is inderdaad geen probleem om te ontvangen. Echter hoe zit het met KiKa signalen van bijv. de YCT-102 afstandsbediening? Hoe kan ik die in Homeseer koppelen aan devices of events?
patrick.heinrichs
Rfxcom
Postby Digit » Sat Jan 10, 2009 11:27 pm
Noem me een pietlut, maar KiKa betreft een goed doel, niks anders.
Rfxcom
Postby TANE » Sun Jan 11, 2009 12:06 am
Om YCT-102 te kunnen ontvangen:
YCT-102 op de juiste letter zetten die je wilt gebruiken.
Ga naar RFXcom plugin config
Ga naar X10 Tab
Letter van de YCT-102 op full controle zetten.
Next
