Oregon Klimaat
Moderator: TANE
Oregon Klimaat
Hier komt een artikel over klimaat meeting met de Oregon sensoren
Oregon Klimaat
Zo! dat heb je heel netjes gedaan.
Oregon Klimaat
ziet er zeker heel mooi uit.
ook een aardige url voor de touch screen freaks..
http://www.teleweer.nl/common/data/mdmidden.gif
Oregon Klimaat
Merci Chak,
handige URL om op m'n intranet homepage te zetten
Vantage QLink, Synology DS207+
- Starting Member
Oregon Klimaat
Na het zien van de website van AenG heb ik Meteohub gedownload en in een VMware player sessie geinstalleerd. So far so good. Nu probeer ik echter via mijn RFXCOM 87005 LAN transmitter/receiver een verbinding te leggen tussen Meteohub en de RFXCOM ontvanger, maar krijg steeds de melding: connection refused op IP:10001. Enig idee wat er aan de hand is? Kan vanuit de VMware sessie wel gewoon het IP adres van de RFXCOM ontvanger pingen.
Oregon Klimaat
Heb je in VM ware de netwerk adapter staan als bridged en staat hij connected?
Normaal gesproken werkt het gewoon
- b_weijenberg
Oregon Klimaat
Het is een COM poort over Ethernet en er kan dus maximaal 1 connectie gemaakt worden met de interface!
Sluit andere programma's af die een verbinding met de RFXCOM interface hebben.
- Starting Member
Oregon Klimaat
Heb het probleem op een andere manier opgelost. Alle WMR-200 onderdelen kan ik via de RFXCOM ontvanger zien in HomeSeer. Om echter ook de website te voeden met data, gebruik ik nu WeatherDisplay. Werkt ook.
Bedankt voor jullie input.
Oregon Klimaat
ik sta ook op punt de WMR-200 te bestellen maar heb even vraagje voor degene die hem hebben.
ik wil hem op men dak plaatsen ( beganegrond +2 verdiepingen ) dus 3 hoog in principe, maar hoe zit ik dan bijvoorbeeld met de voeding.
als de batterijen opzijn dan doet hij het alleen overdag.
de zonnencel blijkt namelijk geen batterijen opteladen...
mvg erwin
mvg erwin
- Starting Member
Oregon Klimaat
Hoi Erwin, heb de WMR-200 pas enkele dagen. Kan je dus jammer genoeg niets zeggen over de levensduur van de batterijen. Een tip heb ik wel voor je. In Duitsland (http://www.echtshop.de/klima-wetter-umw ... 0_134.html) is de WMR-200 veel goedkoper. Heb hem daar ook besteld en werd binnen 1 week geleverd.
Oregon Klimaat
holy cow dat scheelt 90 euro !
ik ben namelijk met 3 andere weerfanaten, willen we hem tegelijk gaan inkopen, dus misschien dat ik daar wat kan regelen, bedankt !
Oregon Klimaat
Ik heb de WMR-200 ook bij de Echtshop in Duitsland besteld en idd wordt hij snel geleverd. Wees je er wel van bewust dat je met RFXCom alleen de gegevens van de sensoren die hun data via RF naar de basis unit sturen kan onderscheppen. Dus niet de data van barometer, temperatuur en humidity meter die in de basis unit van de WMR-200 zitten. Achteraf gezien, zou ik de WMR-200 niet besteld hebben maar alleen de sensoren.
Oregon Klimaat
welke sensoren kan RFXCom dan wel ontvangen?
- b_weijenberg
Oregon Klimaat
zie de link "supported Oregon Scientific sensors" op deze pagina http://www.rfxcom.com/hsrfxcom.htm
