IR Infrarood (IRTRANS + Homeseer)
Moderator: TANE
Postby TANE » Sun Sep 28, 2008 9:53 pm
Irtrans maakt infrarood modules die je via PC kan aansturen.
Hieronder een korte uitleg hoe je Irtrans kan gebruiken icm Homeseer.
Er zijn verschillende Irtrans modules, basis principe van alle modules is het zelfde.
<font size="3"><b>Hardware installatie:</b></font id="size3">
Lan versie op je netwerk aansluiten. Je hebt altijd een power adapter nodig als je geen POE versie hebt. Voor POE heb je wel een switch nodig met POE support.
USB versie kan zonder Power adapter direct op de USB poort worden aangesloten.
<font size="3"><b>
Software Installatie:</b></font id="size3">
Alle modules maken gebruik van dezelfde software.
Installeer de software en start deze (LAN of de USB versie)
Na de start verschijnt de irtrans icon in de tray.
klik met rechts op deze en kies de optie Diagnostic.
Als goed is krijg je een vergelijkbaar scherm met de IP adres(lan versie) te zien.
[img]uploaded/Chak/20097420590_Irtrans-diag.png[/img]
In tweede fase kan je Irtrans als services starten. Dit is handig maar niet noodzakelijk
Als de software als services draait krijg je geen icon te zien.
Nu kan je de Homeseer plugin installeren.
Dit kan eenvoudig via de Homeseer Updater
Herstart Homeseer
Ga naar de Setup / Interfaces
Enable Irtrans
Als de software op de Homeseer machine is genstalleerd is er geen verdere configuratie nodig. Mocht dit niet zo zijn kan je in config scherm aangeven op welke machine de Irtrans software is genstalleerd.
Ga nu naar de IR Signals (In homeseer)
Hier kan je een code toevoegen en de jusite code leren.
voor meer info zie de plugin documentatie
[img]uploaded/Chak/20097421847_IR%20signals.png[/img]
Postby P.K.Tonkes » Fri Feb 06, 2009 6:47 pm
Ik heb korte, eenvoudige een routine in de aanbieding voor een Arduino microcontroller dat signalen van (vrijwel) alle afstandsedieningen kan vertalen naar een 32-bit code. Alleen een TSOP1738 ontvanger nodig (en natuurlijk een Arduino). (Weet even niet hoe ik dat als bijlage aan dit bericht kan uploaden)
P.K.Tonkes
Postby Francois » Sun Jul 12, 2009 4:36 pm
Enver,
heb jij inzicht in de onderliggende config files? Het lijky mij dat de ontvangen ir codes ergens wordt opgeslagen en vervolgens aangeroepen vanuit HS. Ben aan het zoeken geweest in de verschillende directories maar kan nog niets vinden.
Francois
Francois
Postby TANE » Sun Jul 12, 2009 4:41 pm
Dit is de locatie van de Rem files
C:\Program Files\IRTrans\remotes
Homeseer codes komen in de
hs2_signals.rem
Postby Francois » Mon Jul 13, 2009 7:12 am
Dank, ga ik daar maar eens in spitten.
Mijn elecrische bediende voet voor de TV kent drie commando's. Naar links, rechts en midden. Op een of andere manier is midden gecombineerd met tv uit en dat is niet helemaal de bedoeling.... ben benieuwd of ik iets uit de codes kan afleiden.
Francois
Francois
