dickr43, ik heb je advies opgevolgd en gisteren op E-bay een externe USB CD/writer gekocht.
Tevens ook mijn Asus EEE Box besteld bij Mycom. Hopelijk kan ik deze maandag of dinsdag ophalen bij de vestiging dicht bij mijn werk.
Nu nog deze week 2x 1 GB kopen en dan ben ik klaar om Windows XP er op te gaan zetten.
Als dit allemaal is gelukt ga ik in januari eens kijken voor SSD geheugen.
Asus Eee Box Zwart
Moderator: TANE
Asus Eee Box Zwart
nog even een vraagje over het geheugen.
Ik heb even gekeken wat voor geheugen in de Asus zit (op een site met technische specs van de Asus).
Klopt het dat er DDRII geheugen in zit? 240Pin?
Chak had het over 5300.
Ik heb enkele online winkels gevonden die DDRII 5300 geheugen verkopen.
Je hebt echter meerdere types: ECC, Registered, FB-Dimm en Dual Channel. Welke moet ik pakken?
Asus Eee Box Zwart
ECC ed heeft niet zo veel zin.
Dual Channel is iets van het systeem
Ik ben er niet zeker van of er support is voor dual channel
[img]uploaded/Chak/20081272161_memory1.gif[/img]
[img]uploaded/Chak/20081272191_memory2.gif[/img]
[img]uploaded/Chak/200812721759_memall.gif[/img]
Asus Eee Box Zwart
Display probleem,
Als ik op de eeebox een monitor aansluit dan kan ik netjes de de resolutie aanpassen.
Echter als ik hem in de meterkast zet zonder monitor en hem remote benader staat hij in een resolutie van 1680 bij 1050 16 bits.
En dit is niet aan te passen, iemand een oplossing? ( en nee geen monitor in de meterkast )
Ruud
Ruud
Asus Eee Box Zwart
Hallo Ruud,
Mijn Asus EEE pcbox staat standaard op 1024 x 768 bij 32 bits als ik hem remote benader.
Ik kan dit veranderen via remote control in diverse instellingen bv: 1280 x 600 bij 32 bits, 1600 x 900 bij 32 bits, enz.
Ik werk met VNC. Ik gebruik geen monitor. Heb een vaste bedrading naar mij router.
Mvgr Wim [:)] [;)]
Mvgr Wim [:)] [;)]
