Asus Eee Box Zwart
Moderator: TANE
Asus Eee Box Zwart
Enver,
Die heb ik inderdaad gebruikt om meerdere sessies op de XP machine mogelijk te maken. Dat werkt ook. Alleen kan ik volgens mij niet de /console optie gebruiken onder XP en dus niet naar de actieve sessie gaan zonder de diverse programma's te verstoren.
Win2003 Server wil/kan ik niet gebruiken daar ik straks ook de Belkin USB server wil gaan inzetten.
Asus Eee Box Zwart
Dick,
Als je met dezelfde usernaam / password naar de machine gaat krijg je automatisch de juiste sessie.
dit gebruik ik dagelijks..
hiervoor moet wel een tweede user op de machine bestaan dacht ik.
Asus Eee Box Zwart
Ja, dat dacht ik ook. Krijg echter een fout dat het niet lukt wegens een Account Regstrictie. Zal vanavond de instellingen nog eens doorlopen....
Dank voor jullie hulp zover!
Asus Eee Box Zwart
Opgelost! Heb nog een ker het wachtwoord voor de user erin gezet en nu gaat het wel goed.... Ik is er blij mee!
Asus Eee Box Zwart
Misschien een vreemde vraag, maar kan Windows XP Professional niet op de Asus Eee Box worden gezet?
Alles gelezen hebbende twijfel ik nog steeds over het feit of dit apparaatje niet te licht is om als home server te gebruiken. Ondanks het geringe stroomgebruik.
Als je toch een server dag en nacht laat draaien, moet je eigenlijk meer kunnen dan enkel Home Seer er op draaien. Dan zou ik deze ook als server voor andere toepassingen willen gebruiken.
Asus Eee Box Zwart
Ik heb Windows XP pro genstalleerd.
Ik gebruik het voor de volgende functies
Homeseer
Plugwise
Muziek server
Touchscreen functie
Wat zou je nog meer op willen draaien?
Homeseer
Plugwise
Muziek server
Touchscreen functie
- Jeroen Bartels
Asus Eee Box Zwart
Bij mij draait ie ook als een dolle. HS en ik heb hem direct op m'n flatscreen aangesloten om DVD files op te kijken. kopen kopen kopen
Hij heeft ook een optisch digitale uitgang alleen heb ik het 5.1 geluid nog niet aan de gang.
Asus Eee Box Zwart
Ook ik heb er XP Pro opgezet. Draait gewoon super met:
- Homeseer
- Plugwise
- iTunes (muziekserver)
Voor de touchscreenfunctie staat ie wat te ver uit de buurt en ik moet nog een geschikt touchscreen aanschaffen, dus dat is er nog niet van gekomen. Heb niet het idee dat de eee box het niet aan kan!
- Homeseer
- Plugwise
Asus Eee Box Zwart
Wow, kan dus inderdaad veel meer dan ik dacht.
Hmm, misschien dan ook maar aanschaffen.
Chak, nog een vraagje.
Deze thread lezende krijg ik het idee dat er meerdere varianten zijn van de Asus Eee Box (qua geheugen en harddisk).
Welke variant heb jij nu precies gekocht?
Asus Eee Box Zwart
Volgens mij zijn er twee types zwart en wit...
Wit heb ik in NL nog niet gezien.
Memory 1 GB
HD 80 GB
zelf heb ik de hd vervangen door een SSD van 64 gb
memory upgrade naar 2 gb
Memory 1 GB
HD 80 GB
Asus Eee Box Zwart
Toch nog een paar vragen na alles in deze thread opnieuw na gelezen te hebben:
Moet je nog een bepaald type SSD gebruiken? Welke kan ik het best kopen?
Zelfde vraag voor het geheugen. Welk geheugen past in de Asus als ik deze ook wil uitbreiden naar 2Gb.
Ten aanzien van het booten van een USB device.
Als ik het goed gelezen heb kun je ook een USB CD of USB DVD speler gebruiken om van te booten.
Je moet echter wel een bootable image maken met daarop de juiste files (m.b.v. BartPE en Windows 2003 Server Pack 1 en uiteraard Windows XP Prof.).
Klopt dit?
Klopt dit?
Asus Eee Box Zwart
Memory is gewoon laptop memory ik dacht 5300 2 x 1 GB
SSD is er veel keuze in..en er komt meer beschikbaar begin volgende jaar. het is SATA van 2,5"
Windows installatie kan je beste voor een externe USB CD kiezen..
of je moet zin hebben om te zoeken naar andere manieren, zoals USB flash, SD, Lan, disk in een andere pc..etc.
Asus Eee Box Zwart
Asus gaat de CPU van de EEE box vervangen door een Celeron om de prijs verdere kunnen drukken.
http://tweakers.net/nieuws/57105/asus-v ... e-box.html
Asus Eee Box Zwart
Chak,
Het kan neem ik aan ook een USB dvd speler zijn, waar je een CD in stopt?
Want USB cd spelers zijn vrijwel nergens meer te krijgen.
Asus Eee Box Zwart
Externe USB CD Spelers kan je voor nog geen 10 euro op ebay vinden. Maar het mag natuurlijk ook gewoon een DVD of zelfs Blueray speler zijn.
