Ik ben nu al een tijdje mezelf bekend aan het maken met domotica voor mijn toekomstige huis (wat eind 2009 klaar is).
Ik heb heb alleen een basic "vraag"
<b>"Oude" situatie:</b>
* Schakelaar schakelt het licht in de gang aan/uit.
<b>Gewenste situatie:</b>
* Schakelaar schakelt het licht in de gang aan/uit en stuurt signaal naar Homeseer
* Via Homeseer het licht in de gang aan/uit zetten
Kan ik de gewenste situatie bereiken door er (bijvoorbeeld) een AW12 module achter de schakelaar te plaatsen?
Of moet ik met meer dingen rekening houden?
Een vraagje over schakelaars
Moderator: TANE
Dat kan inderdaad en daar bereik je je gewenste situatie mee.
Ik weet echter niet of de AW12 tweeweg is zodat deze ook de status doorgeeft naar homeseer als je hem handmatig aanschakelt.
Ook moet je even kijken of je niet een extra stroomdraad bij moet trekken, waarschijnlijk wel.
Beter is de Xanura SAIX12 maar ook wat duurder.
AW12 is als ik me goed herinner 1-weg! Dus even checken.
AW12 is 1-weg.
Aw12 heeft nog een mega voordeel..je hoort de schakeling door het hele huis.
Ik heb boven 1 in gebruik..als ik deze schakel hoor ik hem beneden. zelfs met de deuren dicht..
Deze ga ik vervangen door een SAIX12
Dus toch 2-weg [:D]
Dus als ik zowel een signaal door wil geven aan homeseer <b>EN</b> via homeseer de desbetreffende schakelaar aan/uit wil zetten, heb ik een 2weg micromodule nodig (bijvoorbeeld http://www.elekhomica.nl/product_info.p ... cts_id=112 : AWM2).
Is de SAIX12 stiller dan de AWM2 en hoe zit 't met bijvoorbeeld: http://www.elekhomica.nl/product_info.p ... cts_id=410 (de S2267)
AWM2 is vergelijkbaar met de oude SAIX
Saix12 is een veel beter keuze...meer aansluit mogelijkheden, op afstand programmeerbaar, beter service bij problemen.
S10 modules zijn een weg en kwaliteit is ook minder
tweede probleem is inbouw dikte. Modules zijn 4 mm dikker dan SAIX12
