CO zonder de 2 melder :-)
Moderator: TANE
Hi Bestaan er ook CO2 melders die een x10 status afgeven zodat je een event kan koppelen?
gr Ruud
gr Ruud
- RDNZL
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by rualblas</i>
<br />Hi Bestaan er ook CO2 melders die een x10 status afgeven zodat je een event kan koppelen?
gr Ruud
Denk dat deze X10Security signalen geeft, kent iemand deze?
http://www.quickspot.nl/quickx10-cod18- ... 29034.html
Is er ook een voor gas:
http://www.quickspot.nl/quickx10-gd18-d ... 29055.html
Zaten in een mailing van Quickspot die ik van de week kreeg.
Had ze nooit eerder gezien.
Groet,
Ron.
gr Ruud
Groet,
Ron.
Je zou de Visonic icm RFXCOM Visonic ontvanger kunnen gebruiken (http://www.waakzaamwonen.nl/catalog/pro ... -co-melder).
Wordt de Visonic melder dan wel goed herkend door RFXCOM?
Gr Ruud
Gr Ruud
Dat denk ik wel, alle andere Visonic sensoren, incl. rookmelders, worden dat ook. Je moet alleen wel de Visonic receiver hebben.
<br />Hi Bestaan er ook CO2 melders die een x10 status afgeven zodat je een event kan koppelen?<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
Ik denk niet dat er uberhaupt CO2 (koolzuurgas) detectors/meter bestaan voor consumentengebruik omdat deze dan continu zou afgaan; Er zit van nature namelijk al zo'n 0,04% procent van in de lucht. Maar waarom zou je dit willen meten/detecteren? Echt giftig is het namelijk niet.
Misschien bedoel je een CO (koolmonoxide) detector/melder? Dat is namlijk wel zeer giftig omdat het zich aan rode bloedlichaampjes hecht op de plek waar normaal O2 (zuurstof) zich hecht. Helaas komt CO veel moeilijker los dan O2 waardoor je eigenlijk gewoon stikt.
Ik denk niet dat er X10 detectoren zijn, maar er zijn vast wel acoustische detectoren met een droog schakelcontact te verkrijgen. Je zult dan wel snel bij de professionele apparatuur terecht komen die vaak veel duurder is dan wat ze bij de Gamma verkopen...
- Snelvuur
Handig voor in de garage, als je dan een van de kids (met vriendin) thuiskomt en jij zit in de woonkamer en ze willen fozen in de garage maar ze hebben het te koud en doen alle deuren dicht en laten de auto aanstaan..
(las dat toevallig ergens, alleen die 2 kwamen er niet levend van af)
@ mindbender
Topic aangepast!!
Je heb gelijk ging inderdaad om Koolmonoxide
Gr Ruud
Topic aangepast!!
Gr Ruud
Er zijn wel CO2 sensors maar deze geven meestal een waarde af gerelateerd aan het percentage CO2 in de lucht. Worden gebruik om de luchtkwaliteit te regelen dus extra afzuiging / openen van ramen. In de DHZ handel kom je ze niet snel tegen.
Je kan eventueel over de sirene van de CO sensor een relais plaatsen en de relais contacten verbinden met een X10 I/O ingang.
Soms zie je een CO melder gecombineerd met een rookmelder ..... probleem hierbij is dat een CO melder op vloerhoogte geinstalleerd moet worden (CO is zwaarder dan lucht) en de rookmelder bij het plafond ....... dus een verkeerde kombinatie.
Henk
Henk
- RDNZL
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Henk</i>
<br />Er zijn wel CO2 sensors maar deze geven meestal een waarde af gerelateerd aan het percentage CO2 in de lucht. Worden gebruik om de luchtkwaliteit te regelen dus extra afzuiging / openen van ramen. In de DHZ handel kom je ze niet snel tegen.
Henk
Dat van die vloerhoogte was mij ook bekend, maar als je op de manuals van gerenomeerde co melders googled (bv die van Ajax) dan beschrijven ze als plek hoog op de wand in de buurt van de slaapkamer zoals een normale rookmelder.
Je zou verwachten dat laag in de buurt van co afgevende apparaten meer voor de hand ligt (in de buurt van de keukengeiser, gaskachel etc), maar de kans is dat je de melder dan niet hoort als je slaapt.
Henk
Op Internet inderdaad gelezen dat een CO detector hoger geplaatst kan worden zelf tegen het plafond. AJAX geeft aan op ooghoogte 1.50 meter zodat de display en waarschuwingslampjes beter zichtbaar zijn en uit de buurt van kinderen komt.
Melding dat door luchtwervelingen het CO (sg 0,98/0,99) zich toch mengt met de lucht en niet als een solide deken over de vloer verspreidt.
Een combi CO/rookmelder zou dan toch effectief kunnen zijn.
Henk
Henk
