Welkom hier op t forum...
Ik zit in hetzelfde schuitje en ben terecht gekomen op domintell, iemand ervaring mee? Qua prijs valt t wel mee en mogelijkheden zijn er genoeg maar das natuurlijk weer afhankelijk van wat je zelf wil.
Door de bomen zie je t bos niet meer, das n beetje t gevoel wat ik erbij krijg.
Beginnen met een domoticasysteem
Moderator: TANE
Zit hier ook met dezelfde uitdaging [:)]
Momenteel bezig met ontwerp van een nieuwe woning en zou ook graag meteen iets met domotica willen gaan doen. Het liefst ook bedraad, hebben nu namelijk de mogelijkheid om alle leidingen te leggen.
Bij deze dus ook benieuwd naar de mogelijkheden die er zijn.
Mijn advies op bovenstaande vragen is: leg je bedrading per stopkontakt/schakelpunt/lichtpunt naar een centrale kast. Dit kost je uiteraard meer bedrading en werk maar daarmee leg je wel de basis voor je toekomstige domotica systeem. Je bent dan modulair en kunt in feite ieder systeem gebruiken of eenvoudig beginnen en later uitbreiden etc etc. Het mooiste is om alles af te werken op klemmenstroken, die kosten een paar euro dubbeltjes per stuk. Tip 2 is kijk of je per bouwlaag of evt grote ruimte een centraalkast kunt maken. Om alles naar 1 kast te trekken is niet heel handig en je kunt beter een decentraal concept gebruiken waarbij je dus per verdieping of grote (verbruikersruimte) een beheersbare kast hebt. Een keuken zou bijv een eigen kast kunnen krijgen ivm de grote verbruikers en bijv een bijkeuken met wasmachine/droger etc. Die leidingen wil je niet in je woonkamer domotica kast hebben.
Nog als aanvulling: als je bijv klemmenstroken gebruikt hoef je niet gelijk met een domotica systeem te beginnen. Je kunt immers je schakelaars gewoon rechstreeks met je eingegebruikers (wcd, lichtpunten etc) via de klemmenstroken doorverbinden en deze verbindingen later vervangen door actoren, van welk merk of type dan ook.
