Instellen LM15 code met PMIX35?
Moderator: TANE
Unit106
Post by Unit106 »
Met mijn Visonic Powermax wil ik twee LM15 fittingschakelaars kunnen schakelen. Nu bevat de LM15 geen codewieltjes. De huiscode moet geprogrammeerd worden middels een X10 controller. Kan hiervoor de PMIX35 gebruikt worden? Of moet ik hiervoor een Marmitek controller voor aanschaffen?
<font color="blue"><i>Stap 1: een Powermax Pro installatie ...</i></font id="blue">
Lempens
Post by Lempens »
Je kunt met de PMIX35 dezelfde codes versturen als met de afstand bediening van Marmitek. Maar je zou even in de handleiding moeten lezen welke dat zijn.
Je moet er spanning opzetten, en dan binnen 30 seconden eerst de huisletter sturen, en daarna 3x het on commando sturen. Daarna is hij geprogrammerd.
Unit106
Post by Unit106 »
Dit is de handleiding:
LM15 Fittingschakelaar
In tegenstelling tot de meeste Marmitek X-10 Modules
heeft de LM15 geen codewieltjes. De Code is in te stellen
met behulp van een willekeurige Marmitek X-10 Controller.
Omdat de LM15 de ingestelde code zelfs bij spanningsuitval
zal bewaren kan de LM15 eerst geprogrammeerd worden
voordat hij op de uiteindelijke plaats wordt genstalleerd
(b.v. buitenlamp). De standaardinstelling is Code A2.
1. Draai de bestaande lamp uit het armatuur en draai de
LM15 Fittingschakelaar in het armatuur.
2. Draai een lamp (Max. 100W open armaturen, max. 60W
gesloten armaturen) in de LM15.
3. Mocht de spanning uit staan, schakel deze dan nu in.
4. Stel een willekeurige Marmitek X-10 Controller in op de
HuisCode welke u aan de LM15 wilt toekennen.
5. Druk 3x achter elkaar op de ON toets (welke
overeenkomt met het adres wat u aan de LM15 wilt
toewijzen) van de Marmitek X-10 Controller. Bij de 3e
keer drukken gaat de lamp aan om aan te geven dat de
programmering geslaagd is (NB. gebruikt u een IR7243
dan drukt u 3x op de UnitCode toets ipv 3x op de ON
toets).
6. Wanneer u het adres wilt wijzigen, schakelt u de
spanning af en start u binnen 30 seconden met stap 5.
230V / 50Hz  Max. 100W open armaturen, max. 60W
gesloten armaturen  De LM15 bevat geen dimmer.
Blijkbaar is elke code van toepassing!
Henk
Post by Henk »
Heel eenvoudig ... open Analyser tab - rechts boven vinkje bij Naar Commando Regel en hier onder de commandos samenstellen en als ze klaar staan - groen pijltje naast de commando regel aanklikken en dan wordt de commanod regel verstuurd.
Henk
Unit106
Post by Unit106 »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Henk</i>
<br />
Henk
Hey Henk, niet te veel vertellen anders leer ik woensdag niets meer [:p]
'k Weet nu dat ik geen andere apparatuur hoef te bestellen bij Waakzaam Wonen!
(maarre bedankt voor de instructie [;)])
Return to “Domotica for Dummies Forum”
