Rolgordijnen Automatisatie
Moderator: TANE
Postby xanhoera » Tue Aug 11, 2009 7:29 pm
Ik ben daarnet mijn licht gaan opsteken bij een dealer gevonden op de somfy site. Zoals verwacht konden ze me niet echt op pad helpen voor m'n technische vragen. Daarom deze thread.
Doel: rolgordijnen (over een breedte van 3m maximum) zowel manueel (schakelaar) als afstandsbediening, en via interface (op het toekomstige domotica netwerk)
Hoe?
De schakelaar en afstandsbediening zal geen probleem zijn (out of the box product). Ik zou willen weten wat de opties zijn om te bedienen via domotica, en liefst ervaringen van de oude rotten :).
A/ x10/a10
module achter de out-of-the-box schakelaars? Moeten er meerdere draden voorzien worden?
B/ infrarood
ik las om de somfy site (http://www.somfy.be/index.cfm?page=/be/home/product&language=nl-be&productid=1283&channel=pro&productname=roll-up-wirefreetm-ir) dat er zulke motor bestond.
Moet de zender moet de gordijn-motor kunnen "zien"? Hoe wordt dit in praktijk verwezelijkt?
C/ rfxcom
ik zag een thread van een tijdje terug - waar de compatibiliteit met dit systeem werd besproken. Ik vond 'm zo direct niet meer terug.
D/ io-homecontrol
somfy zou toch "io-homecontrol" compatible moeten zijn.
Ergens anders vond ik deze: uploaded/Lempens/200971017918_KLF20100.pdf
(gevonden hier: http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=3121)
Geen idee echter hoe je dit moet interface'n (via usb/via utp...?). Ook niet veel informatie terug te vinden buiten de pdf.
E/ andere opties?
xanhoera
Postby Snelvuur » Tue Aug 11, 2009 9:11 pm
enige reden waarom je harrison niet als optie ziet? http://www.elekhomica.nl/index.php?cPat ... 3bb9brk367
die kan je gewoon met rfxcom aansturen en werken ook met een normale remote. als je dan een schakelaar aan de muur wilt hebben kan je altijd nog voor een x10/rf signaal kiezen die je erop kan plakken die dan homeseer b.v. aanstuurd om het een en ander te doen met rfxcom.
Snelvuur
Postby Henk » Tue Aug 11, 2009 11:04 pm
Mijn ervaring met het automatiseren van rolgordijnen is als volgt:
Somfy heeft rolgordijnmotoren die eenvoudig ingebouwd kunnen worden in een rolgordijnbuis van 25 of 28mm. Dit zijn gelijkstroommotoren met een voeding van 24V en twee aansluitdraden. Draairichting wordt bepaald hoe de gelijkstroom wordt aangesloten / kwestie van ompolen om de draairichting te veranderen.
Deze rolgordijnmotoren hebben een eigen afslagpunt wat voor boven en beneden moet worden ingesteld.
Aansturing kan door iedere zonwerings/jalouzieactor (bijv ZAX12 van Xanura) echter de meeste van dit type actoren schakelen op basis van 230V - namelijk omhoog en omlaag. Oplossing is dat er een koppeling moet komen door gebruik te maken van twee 230V relais met dubbele contacten.(bestellen bij conrad.nl) Deze twee relais zorgen ervoor dat er 24Vvoeding naar de motor gaat en ook wordt omgepoold. Je hebt ook een aparte netvoeding van 24V nodig.
Je hebt de vrijheid om je eigen jalouzieschakelaar techniek te kiezen dus of Xanura, Marmitek of Zwave of iets anders.....
De aansturing van bijv de ZAX12 kan met directe pulse schakelaars , automatisch via een controller of via RF signalen ..... alles is in principe mogelijk.
Inderdaad biedt Somfy hun eigen controle systeem aan Home-motion /RTS echter dit is een gesloten systeem en moeilijk te integreren met een domotica systeem. Bovendien prijzig ....
Mijn voorkeur gaat uit om de kale motor met aansluitdraden te nemen en de besturing zelf te kiezen
Henk
Henk
Postby TANE » Tue Aug 11, 2009 11:17 pm
Ik heb Popp zwave rolluik schakelaars deze kunnen denk ik goed in combinatie met Somfy werken. Popp heeft een ingebouwde relais.
Je kan dus elke spanning doorsturen.
http://twitter.com/Chak64%20My%20Domotica%20Log%20www.tane.nl/domotica/hardware.html<i> My Domotica Hardware Software</i></font id="size1">
Postby xanhoera » Wed Aug 12, 2009 7:14 am
<br />enige reden waarom je harrison niet als optie ziet? http://www.elekhomica.nl/index.php?cPat ... 3bb9brk367
Ik ging er vanuit dat Harrison alleen rails hadden, en dus geen rolgordijnen (die omhoog/omlaag rollen).
@henk, ik ben niet zo'n kenner van elektriciteit. Dat gepruts met relais en dergelijke klinkt me al te hoog gegrepen. Tenzij ik een mooi uitgeschreven how-to kan vinden :). Ik dacht dat Somfy trouwens niet aan particulieren verkocht, en de dealers willen altijd een volledige oplossing uitbouwen (dus niet de motors alleen verkopen).
Dus ik denk dat Chacks oplossing de betere is voor iemand met minimale elektriciteit kennis.
(Off topic, iedereen lijkt tegenwoordig z-wave aan te raden, of is dit maar een indruk? :))
xanhoera
Postby Bastiaan » Wed Aug 12, 2009 8:10 am
Ik heb een grote Somfy motor al en flinke tijd aan een ZAIX12 (Xanura)hangen die door Homeseer tig keer per dag wordt bijgestuurd in allerlei posities. Werkt voortreffelijk maar je zult inderdaad van 220 naar 24volt moeten met een paar relais.
Denk dat ik in jouw geval ook voor Zwave zou gaan als je USB stick /control, niet te ver weg is bij je gordijnen.
Bastiaan
Postby Henk » Wed Aug 12, 2009 8:29 am
Ook met de Popp zonwering module heb je twee externe relais nodig omdat het inwendige relais maar een contact schakelt en je hebt twee kontakten nodig om de 24V spanning naar de motor om te polen.... je kan wel een zwakstroom relais gebruiken.
Het installeren is niet moeilijk - de relais hebben schroefklemmen en kwestie van een paar draadjes goed verbinden. Zal wel onderdeelnummers en schema opstellen.
Ik denk dat een dealer ze wel los wil verkopen en ik heb ze los op Internet zien staan weet niet welke site.
Ja Z-wave komt als een wave over dit forum heen......
Henk
Henk
Postby Snelvuur » Wed Aug 12, 2009 10:36 am
@xanhoera: ja je hebt gelijk, rolgordijnen is een ander verhaal.. ik zag staan "gordijn" was nog niet zo wakker.
Snelvuur
Postby Henk » Wed Aug 12, 2009 4:52 pm
Zonwering schema:
Relais 230V op print Conrad bestelnummer 503332
Netvoeding 24V neem ca. 15 Watt voor iedere motor
Henk
Postby Henk » Wed Aug 12, 2009 7:54 pm
ref 1: http://www.elero.nl/home.htm
ref 2: http://www.werff-zonwering.nl/nl/dept_116.html
ik krijg het schema niet geuploaded .... nog even wachten
Henk
Henk
Postby Bwired » Wed Aug 12, 2009 8:15 pm
Mail het mij Henk dan zet ik het er wel op.
Postby Esteban » Thu Aug 13, 2009 6:10 pm
Ik kwam dit net tegen toevallig, hebben verschillende motoren en toebehoren voor rolgordijnen e.d. Misschien dat er iets voor je tussenzit.
http://www.home4u-store.com/rohrmotoren ... 4_575.html
Ciao,
Esteban
Esteban
Postby Henk » Thu Aug 13, 2009 9:53 pm
Deze rolgordijn motoren zijn 35mm in doorsnede ... je moet dan zoeken naar dit soort rolgordijnen met deze diameter of de buis met steunen apart aanschaffen en het doek overzetten.
In de DHZ handel is de maat van rolgordijnen meestal 25 of 28mm buis waar de Somfy motor inpast.
Henk
Postby Bwired » Sun Aug 16, 2009 11:37 am
Schema ontvangen van Henk waarvoor dank!
Postby xanhoera » Sun Aug 16, 2009 5:25 pm
Bedankt jongens. Ik denk dat ik hiermee wel verder kan.
xanhoera
Next
