Weerstation zenders en ontvangers ombouwen 433/868 mhz
Moderator: TANE
Locked
martan
Post by martan »
Geheel nieuw maar zeer interessant om met elektronica te stoeien.
Momenteel heb ik een weerstation draaien.
Deze werkt op de frequentie van 433 MHZ.
Is het mogelijk om deze om te bouwen naar 868mhz.
Het is een console (de ontvanger dhu) en 5 zender voor de 2x temp,wind,regen en wind.
Alvast bedankt voor de reacties.
Martijn
esschenk
Post by esschenk »
Hallo Martijn,
In principe is het mogelijk om dit om te zetten naar een andere Freq.
Maar bij dit soort apparaten zit de ontvanger en de zender vaak geheel geintegreerd op de print zodat je dit niet makkelijk kan vervangen.
Je zult dus eerst de modules moeten openen om te kijken of dit zo is.
Als er losse modules in zitten voor de ontvanger en zender
Dan is het een fluitje van een cent om dit om te bouwen.
Ed
martan
Post by martan »
Hallo Ed,
Als ik de conrad gids erbij pak lijk het verdacht veel op het onderste plaatje.
Even zoeken op "Zend- en ontvangstset 433MHz AM"
Bij zender / ontvanger zit deze print er los bij. hetvervangen zou dus moeten lukken.
Martijn
esschenk
Post by esschenk »
Hallo,
Als je een foto maakt van de sensors
en de ontvanger dan kan ik is kijken of het te doen is
Ed
martan
Post by martan »
Ik stuur je wel een PM met de fotos
Locked
Return to “Domotica for Dummies Forum”
