Inbouwmodules (English please!)
Kun je de inbouwmodules (AWMR-210)die je achter een bestaande schakelaar plaatst ook een signaal af laten geven aan de rfxcomreciever,zodat als je de lichtschakelaar indrukt de reciever ook ziet dat die is ingedrukt?
Nee, het is eenrichtings verkeer.
Ik geloof zelfs dat kaku en home easy geen modules hebben met status melding.
Gr Ruud
Gr Ruud
- b_weijenberg
The AWMR210 do NOT transmit an RF signal.
The solution would be to use a KAKU wall switch in addition to the AWMR210. Pair the AWMR210 with the KAKU wall switch and pair the AWMR210 also with a HomeSeer - RFXCOM Output device. This enables you to control the the AWMR210 direcly from the wall switch, the status is visible in Homeseer and the AWMR210 can be controlled by Homeseer.
- Starting Member
misschien een domme vraag maar kun je ook een lichtsensor(ik weet niet hoe dit product heet) gebruiken om je status terug te krijgen in homeseer?
