PlugStatus
Moderators: Rene, RdP
PlugStatus
Postby TANE » Tue Apr 07, 2009 9:48 pm
Ik heb een een event gemaakt die de status van een plugwise device via een virtueel device bijwerkt.
dit gaat goed...maar log wordt een beetje vol.
kan ik een andere optie kiezen om dit te voorkomen?
[img]uploaded/Chak/200947224723_PlugStatus.png[/img]
7-4-2009 22:39:49     Info    Command sent to Status Hoeklamp Status: S1 On Dimval: 0 Data: 0
7-4-2009 22:39:49     Info    Running script in background: PlugStatusUpdate.vb("Main","S1|[9")
7-4-2009 22:39:49     Info    Event Trigger "Hoeklamp Status"
7-4-2009 22:35:49     Info    Command sent to Status Hoeklamp Status: S1 On Dimval: 0 Data: 0
7-4-2009 22:35:49     Info    Running script in background: PlugStatusUpdate.vb("Main","S1|[9")
7-4-2009 22:35:49     Info    Event Trigger "Hoeklamp Status"
PlugStatus
Postby Alexander » Tue Apr 07, 2009 10:05 pm
Eerste tabblad kun je toch aangeven dat ie niet moet loggen, toch?
Alexander
PlugStatus
Postby TANE » Tue Apr 07, 2009 10:25 pm
Dat klopt...maar het is een niet nodige actie die elke paar minuten wordt uitgevoerd.
met 30 plugs is dat een beetje te veel acties..
PlugStatus
Postby Alexander » Tue Apr 07, 2009 11:46 pm
Oh dacht dat je vraag op "maar log wordt een beetje vol." sloeg en niet zo zeer het verminderen van events. Of begrijp ik je nu nog niet?
Alexander
PlugStatus
Postby TANE » Wed Apr 08, 2009 3:49 pm
Ik was niet helemaal helder in mijn verhaal
Doordat de status van plugwise modules elke 20 seconden veranderd wordt het event ook als maar uitgevoerd.
Event uitvoeren is allen noodzakelijk bij verandering van de on/off status.
oplossing was ook simpel
een dubbele conditie met
On Or Off
ipv any status
PlugStatus
Postby simjoc » Wed Apr 08, 2009 4:31 pm
Nu we het toch over plugwise conditions hebben, is het iemand gelukt om met een value change een event te triggeren met een plugwise stick? Denk bijvoorbeeld aan: als de wachmachine klaar is dat er een geluid word afgespeeld?
simjoc
Re: PlugStatus
Postby dreambox » Sat Aug 11, 2012 10:08 pm
TANE wrote:Ik heb een een event gemaakt die de status van een plugwise device via een virtueel device bijwerkt.
Hey Tane,
Alweer een tijdje geleden zat je met hetzelfde probleem dan ik : Is het je gelukt om die "overbodige logs" eruit te krijgen?
Alex
dreambox
Re: PlugStatus
Postby DJF3 » Mon Aug 13, 2012 1:27 pm
Heren,
If this log entry was generated by PlugStatusUpdate.vb, that you'll find 'hs.writelog' entries in this .vb file. If you 'disable' these by pre-fixing a single quote then they won't be executed anymore.. EVER!
So:
' hs.writelog "Info", "Command sent to Status Hoeklamp...."
Instead of:
DJ
DJF3
cron
