Nieuwe versie Plugwise Plugin 1.2
Re: Nieuwe versie Plugwise Plugin 1.2
PC gereboot, HomeSeer en Plugwise gestart.
En warempel: De Plugwise devices komen keurig online ! Zonder foutmelding in de HS-log.
Ik was de statistics.xml aan het uitlezen en kreeg onderstaande melding (de devices zijn dus online)
Dus: C:\Program Files\Plugwise\Plugwise Source\www\statistics.xml
De XML-pagina kan niet worden weergegeven
Kan XML-invoer niet lezen met opmaakmodel XSL. Herstel de fout en klik vervolgens op de knop Vernieuwen of probeer het later opnieuw.
Een naam begint met een ongeldig teken. Fout bij het verwerken van bron file:///C:/Program Files/Plugwise/Plugwise Source/w...
<datetime><%=system.date%> <%=system.time%></datetime>
Best regards, Verkenner
Je moet de statistics.xml file niet openen als file in de browser, maar dezelfde URL gebruiken als Homeseer doet. Dus http://localhost:8082/statistics.xml. Als je dit vanaf een andere PC doet moet je localhost vervangen door de hostnaam of het IP adres van de server waarop de Plugwise webserver draait.
Hi Rene, Dank.
PC gereboot, HomeSeer en Plugwise gestart. De Plugwise devices komen nu wel keurig online (behalve 2 circles: de TV-boven en de plug van het zonnepaneel Dat zou ook een andere reden kunnen hebben).
Met IE7.0 de statistics.xml uitgelezen (bijna alle devices zijn dus online, het kan dus zijn dat aan deze file geen fout te vinden is).
Onderstaand de statistics.xml (ik mag geen .XML en geen .txt als attachment meesturen via het forum).
Groet Verkenner
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
- <items type="array">
- <source>
<datetime>2010-04-0417:28:48</datetime>
<version>2.15 (20100328.0)</version>
<versionxml>1.0</versionxml>
<language>nl</language>
</source>
- <appliance>
<id>43</id>
- <name>
- <![CDATA[ Zonnepaneel
</name>
<type>Zonnepaneel</type>
<image>/pwimg/32/solarpanel_unknown_locked.png</image>
<locked>True</locked>
<realstate>unknown</realstate>
<powerstate>unknown</powerstate>
<powerusage>0</powerusage>
<totalusage>2052</totalusage>
<moduleid>28</moduleid>
<macaddr>000D6F000011EC6E</macaddr>
<moduletype>Circle</moduletype>
<room>Zolder</room>
</appliance>
</items>
Groet Verkenner
- <source>
</source>
- <appliance>
<id>43</id>
- <name>
</name>
<room>Zolder</room>
</appliance>
</items>
Zo moet ie er inderdaad uitzien. Je ziet ook dat de status van het zonnepaneel unknown is. Nu nog de output van de situatie waarin het fout gaat.
Dank Rene,
De fout is niet meer te reproduceren.
Na het starten van HS en Plugwise gaan de Plugwise-devices in Homeseer binnen enkele seconden online.
Groet van Verkenner
Groet van Verkenner
Rene,
Het lukt me niet om de plugwise plugin van de site te downloaden:
http://house.klootwijk.org/downloads/hs ... se-1.2.zip
Ik krijg een HTTP fout 400.
Is deze plugin ook nog ergens anders te downloaden?
Met vriendelijke groet,
John
John
Ik heb ook een vraag over de plug-in. Ik heb een tijd Plugwise niet kunnen gebruiken omdat de laatste versie op een of andere manier problemen gaf. Nu met de nieuwe beta 2.16 werkt Plugwise weer prima. Ik kan in source alle apparaten schakelen en ook de status klopt weer. Echter heb ik problemen met de plug-in (versie 1.2). De apparaten worden gevonden en de status werkt prima. Echter ik kan de apparaten niet schakelen vanuit Homeseer. Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen? Ik zal de log er bij plaatsen.
Bij het aan/uit doen van een apparaat krijg ik dit:
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
4-8-2010 11:38:15 Plug-In Initializing Plug-in: Plugwise
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: InitPlugin: Homeseer Interface Version: 3
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: InitDatabase: Entered function
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: InitDatabase: Opened connection to database 'C:\Program Files\HomeSeer HS2\data\Plugwise\plugwise.mdb'.
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: InitPlugin: Read configuration from the database
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: Set host to localhost
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: Set Refresh Interval to 30000ms
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: Set LogLevel to 3
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: Set port to 89
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: Version database is 1,0
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: Set uid to simon
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: Set password to xxxx
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: Set Plugwise authentication to False
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: Set 'Use Plugwise Location' to True
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: Set 'Use Plugwise Device Type' to True
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: Set 'Use Total Device Type' to False
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: Set status string format to %S %U (%T) %G%L
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: InitDevices: Found a Plugwise appliance (Computer) at ]1
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: InitDevices: Added house code ] to list of house codes in use
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: InitDevices: Found a Plugwise appliance (Radio) at ]2
4-8-2010 11:38:15 Plugwise DEBUG: Initialize timer for refresh interval
4-8-2010 11:38:15 Plug-In Finished initializing plug-in Plugwise
4-8-2010 11:39:33 Device Control Device: Zolder Computer (]1) ON
4-8-2010 11:39:33 Plugwise DEBUG: SetIOEx: Housecode: ] Devicecode: 1
4-8-2010 11:39:33 Plugwise DEBUG: SetState: Calling 'http://localhost:89/switch.html?applid=2&cmd=1'
4-8-2010 11:39:33 Plugwise ERROR: Cannot set state of appliance: The remote server returned an error: (404) Not Found.
Misschien stomme vraag maar draait de webserver??
Kan je wel in de source schakelen??
Ja via de browser werkt het wel.PietjeNL wrote:Misschien stomme vraag maar draait de webserver??
Niet toevallig in source handmatig schakelen uitgezet?? (zou dan in HS een slotje moeten laten zien, en anders in de source)
Nee dit is ook niet het geval.PietjeNL wrote:Niet toevallig in source handmatig schakelen uitgezet?? (zou dan in HS een slotje moeten laten zien, en anders in de source)
Als iemand de 1.2 sw heeft liggen, zou ik deze dan via email kunnen ontvangen? De sw is nu niet te downloaden van Rene's website. Wil toch eens wat anders proberen dan mijn script
De plugin kan weer gedownload worden. Na mijn vakantie heb ik major problemen op m'n servers. Ik ben dus al effe bezig om alles te herstellen
