Solved: Bedienen van een circle met de PW-plugin
Posted: Tue May 17, 2011 9:25 pm
Graag zou ik een Plugwise-circle (met de Plugwise plugin) bedienen vanuit de Homeseer-homepage.
Maar als ik op de On- resp. Off-knop druk dan schakelt de overeenkomstige Circle niet.
De server van Plugwise staat aan op port 8080 (Geen user en Geen password).
EDIT: Er stond geen Switch.html in Plugwise/plugwise Source/www
Na het herplaatsen werkt het weer ! Opgelost, en blij !
DANK
Investigation:
1. Dit werkt prima: http://192.168.178.79:8080/cc.html?applid=21&cmd=ON
2. Een circle schakelen vanuit PW-Source werkt prima (na 30 sec updates de betreffende Circle op de HS-homepage netjes)
3. En een stukje van http://192.168.178.79:8080/deviceID.xml van de TV-boven ( #13 in Homeseer)
<item>
<moduleid>Module['43AED0']</moduleid>
<datetime>2011-05-1721:10:53</datetime>
<device>Televisie Boven</device>
<powerusage>1.10</powerusage>
<powertotal>143.20</powertotal>
<powerstate>on</powerstate>
<id>21</id>
</item>
3. In de HS-log komt een foutmelding na het bedienen van de Circle op de HS-homepage:
DANK
Investigation:
<item>
<id>21</id>
</item>
