PlugWise Plug-in 2.0 beschikbaar
Moderators: Rene, RdP
Re: PlugWise Plug-in 2.0 beschikbaar
Postby Ruud » Wed Apr 10, 2013 7:45 pm
Oke ik wacht af , maar nog steeds erg te vreden.
Ik zag wel in die icon dir de switch staan ?
Ruud (rualblas)
Ruud
Postby freakstar » Thu Apr 11, 2013 4:17 pm
Als ik een instelling aanpas en op save klik loopt de pagina als het ware vast. Surf ik vervolgens naar m'n index en controleer ik op de instelling gedaan is dan is dit wel goed gegaan. Gebeurt dit bij anderen ook?
freakstar
Postby RdP » Thu Apr 11, 2013 4:45 pm
freakstar wrote:Als ik een instelling aanpas en op save klik loopt de pagina als het ware vast. Surf ik vervolgens naar m'n index en controleer ik op de instelling gedaan is dan is dit wel goed gegaan. Gebeurt dit bij anderen ook?
Gebruik je Chrome ?
Er is nog iemand die dit heeft met Chrome. Safari, IE en Firefox hebben er geen last van en het is mij nog een raadsel waarom Chrome wel :?
RdP
Postby freakstar » Fri Apr 12, 2013 3:30 pm
Inderdaad Google Chrome, heb niet met andere browsers getest. Verder werkt het top, dus ik accepteer het wel. :D
freakstar
Postby labtec » Fri Apr 26, 2013 4:02 pm
Kan ik deze plug-in 2.0 ook gebruiken in combinatie met een Plugwise smile P1? ik lees in de handleiding dat de Source App
geïnstalleerd moet worden, deze is toch niet als free-ware verkrijgbaar (licentie).
A prerequisite is that the PlugWise source application must be installed and running. Make sure that the webserver is enabled..............
Kortom, is de plug-in niet bruikbaar om op dit moment alleen verbruik info in Homeseer te implementeren?
labtec
Postby Harry » Fri Apr 26, 2013 5:15 pm
Ik heb na de upgrade ploblemen met scripts die gebruik maken van de device value's
is er iets veranderd in de opbouw van de value?
op onderstaande manier laat ik een value in een variabel
dim usedr
usedr = hs.devicevalue("^11")
dit heeft altijd gewerkt?
Postby labium » Fri Apr 26, 2013 7:50 pm
this plugin reads the xml file from the source , if you want to see the smile standalone , you should then create a plugin which reads the xml file from the smile in smileip/smartmeter/modules
labium
Postby RdP » Fri Apr 26, 2013 7:58 pm
labtec wrote:Kan ik deze plug-in 2.0 ook gebruiken in combinatie met een Plugwise smile P1? ik lees in de handleiding dat de Source App
De Source applicatie is op dit moment een vereiste om de gegevens via de webserver van deze Source software op te kunnen vragen tbv de plug-in. De Source software is niet gratis voor zover ik weet.
Dus kunnen we inderdaad stellen dat alleen de Smile P1 niet voldoende is om dit middels de plug-in te koppelen aan HomeSeer. Overigens is een PlugWise Home StarterKit niet heel duur en soms via dit forum of via Marktplaats ook 2e hands aan te schaffen...
In de toekomst zal het misschien mogelijk om direct te kunnen interfacen met de Smile of de Stretch vanuit de plug-in, ik denk ergens deze zomer...
Gr,
RdP
Postby RdP » Fri Apr 26, 2013 8:01 pm
labium wrote:this plugin reads the xml file from the source , if you want to see the smile standalone , you should then create a plugin which reads the xml file from the smile in smileip/smartmeter/modules
I will receive a Smile P1 in the near future, I'll see what I can do to connect directly to the Smile P1....
RdP
Postby labtec » Fri Apr 26, 2013 8:05 pm
Gr,
Bedankt, dus toch maar kijken naar een Source SW oplossing of wachten tot de zomer :-)
labtec
Postby RdP » Fri Apr 26, 2013 8:06 pm
Harry wrote:Ik heb na de upgrade ploblemen met scripts die gebruik maken van de device value's
dim usedr
Hi Harry,
Ik gebruik het zelf op de volgende manier en dat werkt.... Het dikgedrukte deel is info die gerelateerd is aan een plugwise device.
Dim OverigStroomVerbruik As String
Dim TotalByRFXCOM As String
Dim TotalByPlugwise As String
Dim TotalWhirlpool As String
TotalByRFXCOM=formatnumber(hs.Devicevalue(")6"),0)
TotalByPlugwise=formatnumber(hs.Devicevalue("`28"),0)
TotalWhirlpool=formatnumber(hs.Devicevalue(")14")/2,0)
OverigStroomVerbruik=formatnumber(TotalByRFXCOM-TotalByPlugwise-TotalWhirlpool,0)
hs.SetDeviceString (")10" ,OverigStroomVerbruik & " Watt")
hs.SetDeviceLastChange (")10",now)
hs.SetDeviceString (")11" ,TotalByRFXCOM & " Watt")
hs.SetDeviceLastChange (")11",now)
hs.SetDeviceString (")12" ,TotalByPlugwise & " Watt")
hs.SetDeviceLastChange (")12",now)
hs.SetDeviceString (")13" ,TotalWhirlpool & " Watt")
hs.SetDeviceLastChange (")13",now)
RdP
Postby Jeroen Bartels » Mon Apr 29, 2013 6:49 am
Hey Rien,
Als je een stretch nodig hebt voor testing moet je het even laten weten. Ik heb een stretch liggen en zolang de plugin hem niet ondersteund gebruik ik hem niet :-)
Maar misschien we beter is als we een aantal happy users vinden die allemaal een donatie doen voor je eigen stretch.
Keep up the good work..
Groeten,
Jeroen
**Jeroen**
Jeroen Bartels
Postby RdP » Wed May 08, 2013 11:30 am
Hi
Heb vandaag m'n slimme meter geïnstalleerd gekregen, denk dat ik nu toch maar een Smile P1 ga bestellen. Kan ik wat beter gaan testen icm de plug-in en mijn RFXmeter uitfaseren.......
Keep you posted....
RdP
Postby PuNiSHeR » Wed May 15, 2013 9:38 am
hello,
Ik installeerde de nieuwe plugin en maakte de update van Source, en deze morgen, krijg ik deze fout hieronder.
15/05/2013 10:37:51 - Plugwise - ERROR: Cannot parse XML file: La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
De circle worden niet gemaakt, en derhalve geen manier om de vangst gebruiken.
Is iemand me kan helpen mijn probleem op te lossen.
Dank u.
PuNiSHeR
Postby RdP » Wed May 15, 2013 6:53 pm
PuNiSHeR wrote:hello,
Dank u.
Stuur me anders even de log file met debug level 3 aan en statistics.xml output naar me toe.
Zie handleiding voor mijn mail adres
Alvast bedankt,
RdP
PreviousNext
Return to Homeseer Plugwise Plugin Forum
cron
