Feedback gevraagd voor HS3 plugin versie....
Moderators: Rene, RdP
Postby RdP » Wed Feb 19, 2014 7:07 pm
Door veranderingen in de manier waarop HS3 omgaat met de status van een device, kan het device value veld nu niet meer de current usage bevatten zoals ik in de HS2 plugin had gedaan en waarmee je condities en berekeningen kon doen. Nu moet ik 0 (off) en 1 (on) als value gebruiken om de plugin te laten weten wat de ON/OFF status is en ook de ON/OFF toggle functie in HSTouch gaat werken. Ik ben al aan het zoeken naar alternatieven, maar het lijkt erop dat ik de current usage value moet laten varen. Helaas zijn nieuwe versies niet altijd beter :(
Nu is mijn vraag? Hoe vervelend is dit voor jullie, graag jullie feedback?
Gr,
RdP
Re: Feedback gevraagd voor HS3 plugin versie....
Postby Bastiaan » Wed Feb 19, 2014 8:36 pm
Voor mij is het verbruik belangrijker dan het schakelen….
Kun je het niet opsplitsen dus twee devices per plug?
Bastiaan
Postby esschenk » Wed Feb 19, 2014 8:59 pm
Hallo,
Ik sluit me aan bij Sebastiaan
Ed
esschenk
Postby stefxx » Wed Feb 19, 2014 9:04 pm
Maar het werkt nu toch? Toggle functie werkt prima in HS3 versie met HStouch.
Mocht het echt niet anders kunnen, zou het prettig zijn als je toch het verbruik zou opnemen in een extra device veld (in PlugExtraData) en daar wat event triggers op zou kunnen definiëren...?
stefxx
Postby RdP » Thu Feb 20, 2014 9:02 am
sddroog wrote:Maar het werkt nu toch? Toggle functie werkt prima in HS3 versie met HStouch.
Nu ben ik even verbaasd dat het bij jou werkt :shock:
en inderdaad ik zou het in de PlugExtraData kunnen opslaan, dat was ook mijn workaround.
Zou jij kunnen aangeven, welke versies je van HomeSeer, HSTouch server en HSTouch designer je gebruikt, want bij mij werkt het niet (en ik kan ook verklaren waarom niet :oops: )
Gr,
RdP
Postby stefxx » Thu Feb 20, 2014 7:02 pm
Sorry Rien, ik heb net even zitten kijken maar ik ben blijkbaar helemaal vergeten dat ik voor ieder van mijn plugwise modules een apart status device had gemaakt (simpel on/off) die middels wat events de uiteindelijke plugwise plug schakelt. Die gebruik ik voor HSTouch.
Sorry voor de verwarring.
stefxx
