Marmitek sirene
CryptomeNL
Marmitek sirene
Post by CryptomeNL »
Hallo mede klussers,
Ik heb na een langere tijd puur HS gebruik weer wat nieuwe plannen.
Nu heb ik al mijn marmitek sensoren al in HS staan, echter wil ik nu ook mijn externe Marmitek PH7208 via HS bedienen.
De sirene is aangesloten op 220volt en werkt op X10 signaal die hij van het Marmitek touchpanel krijgt. Dit is allemaal prima maar ik wil dus de mogelijkheid hebben om buiten het Marmitek systeem om de sirene in te schakelen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de sirene in HS dus RFXcom zet en hoe ik hem ga inschakelen?
Zodat ik dus de mogelijkheid heb om via HS een sirene signaal aan te zetten via HSTouch iphone of via een omweg via Blueiris videobewaking die op dezelfde server draait.
Alvast bedankt voor het meedenken.
b_weijenberg
Re: Marmitek sirene
Post by b_weijenberg »
als je geen CM11 of CM15 hebt dan heb je een TM13 of SC9000 nodig die het RF signaal dan op de powerline zet.
CryptomeNL
Re: Marmitek sirene
Ik heb een SC9000
b_weijenberg
Re: Marmitek sirene
1 enkel commando werkt mogelijk niet maar als je dan een paar keer achter elkaar de sirene aanstuurt gaat dat denk ik wel werken.
CryptomeNL
Re: Marmitek sirene
Nee dat denk ik ook niet, in de handleiding staat ook dat hij vijf meldingen krijgt in 20 seconden (vrij vertaald). Maar dan nog de vraag....hoe geef ik dan aan de SC9000 door via HS dat ik wil dat het alarm afgaat? Dus events aanmaken waarin ik met scripts bijvoorbeeld mijn videobewaking koppel en dan bij bepaalde gebeurtenissen een alarmtoon wil hebben. dus ik gebruik dan de marmitek centrale alleen maar als doorgeefluik van mijn x10 signaal zeg maar.
dat is de bedoeling.
b_weijenberg
Re: Marmitek sirene
maak een X10 MODULE aan op de Output Device config page met het adres van de sirene.
stuur dan 5 keer een ON command met tussenpozen van een paar seconden.
CryptomeNL
Re: Marmitek sirene
Dat is inderdaad wat ik gedaan heb echter maakt niet uit hoe vaak ik de melding verstuur er gebeurd niets. dat is dus het probleem waar ik tegenaan loop.
CryptomeNL
Re: Marmitek sirene
Dit staat in de handleiding van Marmitek:
Door de gebruikte techniek wordt, om vals alarm te voorkomen, 5 commando cycli
(20 seconden) gewacht alvorens de sirene wordt ingeschakeld. Na inschakeling geeft de
sirene een doordringend tweetonig signaal gedurende 4 minuten.
CryptomeNL
Re: Marmitek sirene
Niemand hier een idee?
