Leer-modus nodig voor schakelen kaku in HS?
Darwusch
Post by Darwusch »
Gisteren heb ik mijn nieuwe RFXtrx433 USB in gebruik genomen.
Ik heb een aantal kaku devices; schakelaars met mini dimmers.
In het testprogramma van de RFXtrx433 heb ik tijdens het inschakelen van een lamp de code opgeschreven die verzonden werd.
Vervolgens kon ik de lamp met het rfxcom-testprogramma in- en uitschakelen.
Daarna heb ik de HS2 rfxcom plugin geconfigureerd voor de tranceiver zoals in de handleiding staat.
Maar nu het volgende: Ik zie geen mogelijkheid om vanuit HS te schakelen, zonder dat ik de kaku modules eerst in de "leermodus" zet om de zender te laten herkennen.
Waarom was dit vanuit het rfxcom-testprogramma niet nodig en in de plugin wel?
Of zie ik iets over het hoofd?
b_weijenberg
Re: Leer-modus nodig voor schakelen kaku in HS?
Post by b_weijenberg »
als je in de plugin een AC Dimmer aanmaakt en dan de juiste ID en unit nummer opgeeft zou het moeten werken.
Darwusch
Post by Darwusch »
Het unit-nummer is nergens in te vullen.
Maar ik zag dat de HS-code niet willekeurig gekozen kan worden. Als ik een letter-cijfer combinatie kies waarbij het cijfer overeenkomt met het unit-nummer, dan werkt het.
Klopt dit?
b_weijenberg
In HS2 wordt het unit van het HS2 device gebruikt.
dus bv A1 is unit nummer 1 en A3 is unit nummer 3
Darwusch
Post by Darwusch »
Ok, dus het klopt dat het zo werkt. Dank voor de uitleg.
